Guest Krelion
Вода в багажника
Guest Krelion
Всеки път като завали,багажника ми се мокри,и се стича към резервната гума.Прегледах уплътненията,но изглеждат доста добре.Нямам идея от къде може да влиза. ;) Някой сбкъсквал ли се е сподобен проблем(карам купе обаче)?Влиза не пвече от 50 грама вода, но пък за кратко време.... :(
Guest joro_bul
от уплътнението на някой от двата стопа :)
Guest Demon
Имаш ли шибедах?
Guest Policman
Колегата е прав,виж уплатненията на стоповете!Аз имах такъв проблем и беше от там! :)
Guest Velichkov
Да колегите са прави, но също така може ниакаде да се е отлепил прозореца и от там да влиза вода.На колата на баштата се оказа от прозореца!!!
Guest Krelion
Имаш ли шибедах?
<{POST_SNAPBACK}>
Не нямам,ще проверя стоповете,мерси колеги,като го открия ще пиша от къде е...
Guest joro_bul
фляааш в багажното и си взимаш един як прожектор- фенер, :D но преди това махаш стелките и квото има вътре - абе до ламарина :) и светваш фенера а от вън един брачет или брачетка, :P:P пали маркуча от чюшмата и полива ли полива - докато протече от някъде:Pуспех :D и глей да не те забравят вътре :P или ша си задушен или удавен, ако е второто поне ша разбереш от де тече , ама ние няма да разберем :P;)
Guest Krelion
фляааш в багажното и си взимаш един як прожектор- фенер,  :D но преди това махаш стелките и квото има вътре - абе до ламарина  :P и светваш фенера а от вън един брачет или брачетка,  :P  :D пали маркуча от чюшмата и полива ли полива - докато протече от някъде:P
успех :P
и глей да не те забравят вътре :) или ша си задушен или удавен, ако е второто поне ша разбереш от де тече , ама ние няма да разберем :P  ;)
<{POST_SNAPBACK}>
:P Хе-хе,мерси за съвета :P;);)
Guest johnyboy
Това не е майтап. Това е най-сигурния начин да си решиш проблема! Е, освен ако не си над 100 кила :)
Guest Krelion
около 115 съм :P:P Но ще се побера вътре не е проблем.Още не съм го направил защото все още вали :)
Guest Tino
Може и да ти хвърля вода от някоя дупка на дъното на самия багажник !!!
Guest APOLON
Всеки път като завали,багажника ми се мокри,и се стича към резервната гума.Прегледах уплътненията,но изглеждат доста добре.Нямам идея от къде може да влиза. :angry: Някой сбкъсквал ли се е сподобен проблем(карам купе обаче)?Влиза не пвече от 50 грама вода, но пък за кратко време.... :P
<{POST_SNAPBACK}>
Карам civic 1.4 iS D14A4 имам същия проблем. И при мен се пълни багажника с малко вода, но немога да разбера защо само при резервната гума се събира малко вода, а всичко друго е сухо ???? :)
Guest Demon
Вероятно се стича там, защото е най-ниско. Иначе идва от друго място.
Guest no1else
И мойта страда от същото "заболяване" пълни се при резервната гума. Водата идва от стоповете и се стича там, но още не съм я ровил да я правя. Мой приятел има 4Г седан и неговата се пълнеше оттам.
Guest paRADOx
<{POST_SNAPBACK}>
Карам 4ген. Седан - абсолютно същият проблем имам, и сега благодарение на вашите съвети(особено на този с маркуча и фенера), ще се опитам да го отстраня.Благодаря!Ще пиша, когато има резултат! :)
Guest ma4o
<{POST_SNAPBACK}>
моита 5та ген. има този проблем :P но забелязах ,че капе от дупките на пласмасата кадето излизат задните колани :) а от каде влиза :angry: ще триабва да разглобя пласмасата за да разбера :angry:
Guest delineator
Всеки път като завали,багажника ми се мокри,и се стича към резервната гума.Прегледах уплътненията,но изглеждат доста добре.Нямам идея от къде може да влиза. :) Някой сбкъсквал ли се е сподобен проблем(карам купе обаче)?Влиза не пвече от 50 грама вода, но пък за кратко време.... :D
<{POST_SNAPBACK}>
Карам civic 1.4 iS D14A4 имам същия проблем. И при мен се пълни багажника с малко вода, но немога да разбера защо само при резервната гума се събира малко вода, а всичко друго е сухо ???? :D
<{POST_SNAPBACK}>
Леле, това е няква епидемия по Хондите. И мойта е 1.4iS с абсолютно същия проблем!
Guest Renzo_80
И аз имах същия проблем,но аз имам шибидах и маркуча,които е за оттичане на водата се беше измъкнал и течеше вътре,а не отвън кадето трябва.А които има шибидах и се окаже че проблема е там трябва да разглоби цялата кола отвътре.
Guest ikurtev
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
вие ме притеснихте, май ще трябва да погледна, дали и пре мен няма такова нещо. само при резевната гума ли е мокро? по мокетчето на пода на багажника съвсем нищо ли не се усеща да е мокро?
Guest civic1.5
:) Фенове дано да сам ви полезен, вси4ки Хонди имат клапа за излишния въздух когато затваряме вратите, тази клапа се намира отляво като я гледате от зад лошото а 4е когато вали дъжд гумата хварля водата то4нотам и тя пропуска и се пални макар и малко клапата е под задната броня :D
Guest joro_bul
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
ми едно време с рекса имах теч от стоповете и сега с 4ген. седан също :D , та от опит го казвам това с маркуча от чюшмата :D
освен ако нямате изгнили вежди :D
Редактирано от joro_bul
