pi6tova83
моля помогнете много ми тропа от долу
като карам по паваш бавно много ми тропа от долу все едно ще се разглоби предницата от там трагнах по майстори и смених горните шарнири накраиниците на реиката ватрешни и ватрешни сащо и реиката поправих и днес и амортисьорите и това тропане продалжава колата ми е хонда сивик англичанка аеродек 98г тд
Спирачните апарати поглеждал ли си ?
да добре са а и смених и дискове с накладки отпред незнам направо какво да правя
Каре?
Какво поправи на амортисьорите. Според мен може от тях да е, поне аз съм имал подобен случай, и дори не бяха още изпуснали но бяха вече поразбити (в начален стадий тропат и ефекта е подобен както го описваш) - може да караш още докато изпуснат или да ги смениш веднага ако нямаш нерви да слушаш тропането докато станат наистина за смяна. Също се сещам тампон на двигател примерно да не те шашка. Сигурно има още 50 неща които може да са. Например, да си усетил че при по-висока скорост колата да носи накъдето си иска докато ти искаш да караш направо :D фиксирам втулки на пр носачи и аудио ефекта също е подобен... просто идеи
ако усещаш на волана остават кормилни щанги разбити. или тамп на ст щанга ако само го чуваш. тва, ако всички тампони са ти здрави.
да ви кажа смених десния накраиник ваншен и тропането сприя благодария за напатствията
Редактирано от pi6tova83
