wink 18 #1 Публикувано 7 Май, 2010 Колеги проблема е следния:като не съм карал колата 4-5 дни и я запаля,бавно вдига оборотите докато стигнат на 1500 и ако подам леко газ падат дръстично,при още малко газ ги вдига.така докато позагрее малко и се оправя.След това карам примерно на 2-ра и давам рязко газ,в първия момент се чуди малко и после почва да набира.Спрял съм се на кабелите или свещите,но какво ще ме посъветвате?П.С. Ако карам колата всеки ден и няма нищо,само проблема с рязкото подаване на газ на 2-ра остава! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #2 Отговорено 7 Май, 2010 ако ти е слаб акумулатора, си го зареди или смени. смени си свещите и си почисти дроселовата клапа със всичко покрай нея/ има доста теми за процедурата/. и не карай с малко бензин в резервоара Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
