Bobi Borisov
Климатик на Сивик 6, хеч.
Здравейте колеги.Имам сивик 6-ак, хеч. Купих я миналото лято и климатика работеше просто перфектно. Сега вече стана топличко и се оказа, че като го пусна, той просто не работи. Прави ми впечатление, че като го вкл. перката на радиатора заработва, но не се чува характерното щракване на компресора. Явно има някакъв проблем при него, затова ще попитам, някой може ли да и препоръча добър сервиз за климатици в София. Освен това едни приятели ми споменаха, че е възможно компресора да имал някаква защита и ако няма никакъв фреон, той да не се включа - някой знае ли дали е вярно това, защото до сега не бях чувал за подобно нещо.Благодаря предварително :)
Благодарности на колегата.Оказа се, че този датчик за налягането не е работил и затовак мпресора не се включваше.Темата е приключена - трийте я.Благодарности.
