Guest YoLan
Странно поскърцване от дясно
Guest YoLan
Здравейте, от няколко дни имам следния проблем с колата (1.4i; 1996; английска с 4 врати)При студена кола и скорост над 20-30 км/ч, някъде откъм предното дясно колело се чува станен звук- като че ли метално жило са трие в метал. Като намаля, или след 2-3 мин каране, звука изчезва. има ли някой идея какво може да е това?Благодаря предварително!
Guest nta
най-вероятно са ти заминали накладките на спирачките, плачат за смяна и то по-скоропробвай като натиснеш спирачка дали се чува по ясно и ако да - сменяй
Guest scyberboy
Провери ли дали са ти затегнати хубаво гайките(болтовете) на колелото ?!? Ако си с тасове лесно убягва това, аз така замалко да си затрия предно ляво колело есента ;)
Guest darius
  YoLan написа:
Здравейте,
<{POST_SNAPBACK}>
И аз имам подобен проблем,но при скорост над 100км/ч.Скърца много кофти и не можем да разберем от кво е?Сивик 97/1,4.
Guest atanasbe
и на мен така ми скърцаше сминих си накладките и спря
Guest YoLan
Благодаря много на всички отговорили! Явно тизи дни ще сменям накладки...
Guest joro_bul
и да не забравиш да дойдеш в неделя на полигоне на гребната база :hondarulez:
