didofity
проблем с охлаждането на Д15б7
колеги имам проблем с пеката на радиатора значи смених дадчика които е на корпоса термостата на блока ,а като извадя буксата от датчика и и направя мостче с кабел перката се кключва . мистерия
смени датчика още веднъж и провери дали не е с прекалено висока температура на задействане
Бушона наи вероятно си го проверил.Някога включвала ли се е.
да вчера започна с тия номера
и наи - страното е че и стария дачик работи и двата са с еднаква температура
да неби другите два датчика на глашата да играят роля?
  didofity написа:
... а като извадя буксата от датчика и и направя мостче с кабел перката се кключва ...
  didofity написа:
Двете по горе няма как да са едновременно вярни, провери кое от тях не е истинаДругите 2 температурни датчика на главата не оказват влияние върху перката
колеги проблема е че аз съм прост проблема е в дачика на главата за показаниятя и аз се шашакам съжалявам
но като видях стрелката да се качва над средата и се побарках пак се извенявам.
Виж бушона които се намира в кутията под предния капак.Минах по твоя път и смених всичко а проблема бил в бушона, но нали съм голям тарикат.....:D)))
