Guest iceto80
Харчене
Guest iceto80
Колеги скоро си купих сивик сглобка в UK която е 1.6 16v 113 коня не съм засичал разхода досега но ми се струва че е множко Моля ако някой има такава да ме консултира колко приблизително трябва да е :)
Guest ZERO
10 градско и малко по малко извън :unsure: сега ще се почне "... а пък мойта харчи 6 градско и под 5 извънградско като не пада под 120" :angry:
Guest bvo
  iceto80 написа:
Колеги скоро си купих сивик сглобка в UK която е 1.6 16v 113 коня не съм засичал разхода досега но ми се струва че е множко Моля ако някой има такава да ме консултира колко приблизително трябва да е :unsure:
<{POST_SNAPBACK}>
Ами да ти кажа, той колегата ZERO си го каза: "10 градско, извън града някъде между 6 л./ 100км. и 9 л./ 100км. (много зависи как я караш, настъпи я на 5-та на 3000 оборота и ти гарантирам 6/100; ама я почни едни цедилки - 3-та до 7000 оборота, 4-та 7000 оборота, пета за малко и пак отначало, така може и 10/100 да стигнеш, пробвал съм)
Успех и по-леко с педала ако не искаш голям разход
Guest iceto80
абе да ви кажа с близо 1/3 резервоар на стрелката минах едва към 100 км което ми се струва множко ;)
Guest Maina 6th gen
  iceto80 написа:
<{POST_SNAPBACK}>
това не означава АБСОЛЮТНО НИЩО!!!
засича се пълен - пълен резервоар ;)
Guest slus4o
По каталог средното 7.7 означава 10-11 максимум 12 (с нашето Софийско-градско) ако всичко ти е на "6" и не я настъпваш над 3000 оборота и без рязкото настъпване на десния педал ;)
КЛИК ИНФО
Редактирано от slus4o
Guest mihho
колега не гледай стрелката.....и при мене е така ...малко е страннно....бързо спада надоло ама си има още бая бензинец....както казаха колегите ....от резеарвор до резервоар ;)
Guest benji_crx
трябва да знаеш че колкото и сложиш толкова ще ти изгори. ;) никога нищо не връща ;)
Guest dj_mi6o
  iceto80 написа:
абе да ви кажа с близо 1/3 резервоар на стрелката минах едва към 100 км което ми се струва множко :drunk:
<{POST_SNAPBACK}>
не гледай тая стрелка - мисла че това са логаритмични измерватели и не може да се ръководиш по тях. при мен показва пълен резервоар - карам некви километри и изведнъж пада стрелката! Най-добре напълни догоре мини 100км и пак зареди. Въпреки че всеки път човек кара различно,зависи и от времето...., но пробвай все пак. :tooth:
