unnamed 0 #1 Публикувано 23 Април, 2010 Здравейте колеги имам следния проблем със скоростите.Когато се движа с 20-30 км ч на свободна и като тръгвам да вкарвам ва 1ва или 2ра точно преди да влезе се чува стържещ шум като от кафемелачка.Проблем ли е да се кара така? мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #2 Отговорено 23 Април, 2010 Не е проблем ако имаш излишни пари за отремонтиране после Може би съединителя не ти отделя напълно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
unnamed 0 #3 Отговорено 23 Април, 2010 Отделя добре.Също така когато е на свободна се чува друг шум пак стържещ но 2 пъти по силен и като натисна съединителя спира.Вчера забелязах че и при смяна се чува също. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #4 Отговорено 23 Април, 2010 Шума при свободна и на място, които спира при натиснат съединител, в повечето случаи е лагер на първичния вал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
