R-Racing 86 #1 Публикувано 12 Април, 2010 Здравейте колеги,Интересувам се предавателните числа на D16Z6 и D16Z9 еднакви ли са ?също ако някой може да сподели какви са предавателните числа на D14A1 ? Благодаря ви предварителноПоздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R-Racing 86 #2 Отговорено 12 Април, 2010 Ако кутийте на z6 и z9 са еднакви ?? значи съм намерил това което ми трябва ако греша поправете ме ! Другото нещо което ме интересува до каква степен влияят стотните в предавателното число ?! Примерно 0.909 ---- 0.937 до каква степен е усезаема тази разлика ? 0.702 ---- 0.771 Ако някой може да сподели мнението си ще бъде много хубаво.. Благодаря ви предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
войводата/cls 3 #3 Отговорено 12 Април, 2010 До колкото се простират моите познания предавателните числа на кутиите на D16Z6/Z9 са еднакви.Кутия D14A1: Number L31st 3.2502nd 1.8943rd 1.2594th 0.9375th 0.771Reverse 3.153FD 4.250 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R-Racing 86 #4 Отговорено 12 Април, 2010 Благодаря колега за отговора можеш ли да ми кажеш дали тази разлика в стотните е усезаема ? или е прекалено малка за да се усети ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
войводата/cls 3 #5 Отговорено 12 Април, 2010 Да ти кажа честно - нямам представа дали ще има осезаема разлика.Но ако спекулирам малко - дори ти да не усетиш разлика(с дупе-метъра ) ще дадеш по-добро време с по-късите скорости. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R-Racing 86 #6 Отговорено 12 Април, 2010 (Редактирано) Да...но като главно идеята ми е да си направя 5тата малко по дълга ... и затова ме интересува тази разлика в числата дали ще има смисъл или само ще си изгубя времето...5та [в момента] [0.771] към 0.702 Редактирано 12 Април, 2010 от HondaRacing Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
войводата/cls 3 #7 Отговорено 12 Април, 2010 Ами според този калкулатор (предполагам е верен)ЦЪК При 23 инча диаметър на гумата(не джантата), при 4.25 FD, при 3000 оборота, на 5-та с 0.702 = 110км/ч При 23 инча диаметър на гумата(не джантата), при 4.25 FD, при 3000 оборота, на 5-та с 0.771 = 100км/ч (23 инча приблизително е диаметъра на 195/50/15) Ти си прецени дали те устройва. Колегите и те ще дадат мнения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R-Racing 86 #8 Отговорено 12 Април, 2010 Благодаря колега за линк-а и за информацията също сега вече ще мога да взема решение.. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R-Racing 86 #9 Отговорено 12 Април, 2010 все пак ако някой му се намира подръка някой калкулатор който смята final drive може да постне Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #10 Отговорено 12 Април, 2010 Принципно гледам да не се изказвам в технически ама на теб няма как да не ти дам джокер http://www.zealautowerks.com/transcalc.php - ето ти линк, смята всичко. Има и готови кутии, също може да дадеш готова и да коригираш дадена стойност. разлика в числото над 0.050 се усеща. Като разлика близка до 0.100 е дооста осезаема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
