Guest darius
Тунинг за Хонда
Guest darius
някой знае ли к'во е "е-турбо" и има ли го в България?Къде са магазините за тунинг аксесоари?
Guest 1net
бях чувал че са пробвали в българия, но кой..... това не помня.Е не мога да се сдържа... С две думи: не вярвай на измислици. Е-Турбото е такава глупост ще просто идея си нямаш. На технически данни докарва що годе дебита на двигателя, но освен, за турбо ти трябва и налягане. Освен това, огледай го по снимките.... Това е евтина турбинка, коятно няма нищо общо по конструкция със напорните турбини. Да не говорим че при оборотите които би трябвало да вдигне, шанса да се потроши пластмасата е огромен. и къде отиват парчетата?От мен толкоз, искрено се надявам да съм те разубедил.И тъй-като се интересуваш от тунинг, спомени какъв ти е двигателя и какви мощности гониш?
Guest darius
D14A4 , TYPE EJ9.90К.С. са добре,но ако може да стане до към 110,няма да се сърдя!
Guest mihho
мии и аз гоня нещо такова(с двигател Д14А2 съм ...Д14-ките нямат кой зна каква възможност за тунинг) и смятам да го постигна по следния начин......спортен филтър добре изолиран от коша или излизащ под калника(тва е факт).....смяна генерация и колектори....крайно гърне(другата седмица реалност)...свещи и кабели(racing) и нов резервоар за маслото(не знам дали има ефект от него но по описанието което четох има )...и тва мисля че ще я докара до към 110 коня....искрено се надявам но нека оставин истинските майстори да се изкажат :angry::guns:
Редактирано от mihho
Guest darius
мии и аз гоня нещо такова(с двигател Д14А2 съм ...Д14-ките  нямат кой зна каква възможност за тунинг) и смятам да го постигна по следния начин......спортен филтър добре изолиран от коша или излизащ под калника(тва е факт).....смяна генерация и колектори....крайно гърне(другата седмица реалност)...свещи и кабели(racing) и нов резервоар за маслото(не знам дали има ефект от него но по описанието което четох има )...и тва мисля че ще я докара до към 110 коня....искрено се надявам но нека оставин истинските майстори да се изкажат  :angry:  :guns:
<{POST_SNAPBACK}>
Ако се изкара филръра от коша няма ли опасност да дърпа мръсотия?
Къде сте правиш корекциите и горе-долу колко пари?
Guest d15b2
а като се изкара филтъра долу в калникапреполагам че се пада там пред предната гумакакво става като минем през локва
Guest darius
<{POST_SNAPBACK}>
И аз това питам?Може би да се направят отвори на капака е по-добре май!
Как се казва,въздухозборник ли или...?
Guest mihho
оффф така го написах ...за да съкратя ама ......имам впредвид да се сложи на тръбата която вкарва въздух по принцип в кутията нна заводския филтър....фактически между подкланика и калника се пада :angry:
Публикувано изображениеПубликувано изображение
Публикувано изображение а в случай че тръбата ти е прекалено широка и там кадето живееш не знаят какво е силиконова снадка ...бъзикам са просто и друг варянт давамПубликувано изображение
Guest darius
Може ли да ми пратиш книжката дето са я писали руснацитеза състезателно каране?
Guest darius
оффф така го написах ...за да съкратя ама ......имам впредвид да се сложи на тръбата която вкарва въздух по принцип в кутията нна соков филтър....фактически между подкланика и калника  :angry:
<{POST_SNAPBACK}>
Като го направиш и замериш конете се обади да кажеш резултата!
Може и аз да пипна колекторите....
Guest GHOST
как се замерват конете ако не е таина??????????
Guest greenwather
мии и аз гоня нещо такова(с двигател Д14А2 съм ...Д14-ките  нямат кой зна каква възможност за тунинг) и смятам да го постигна по следния начин......спортен филтър добре изолиран от коша или излизащ под калника(тва е факт).....смяна генерация и колектори....крайно гърне(другата седмица реалност)...свещи и кабели(racing) и нов резервоар за маслото(не знам дали има ефект от него но по описанието което четох има )...и тва мисля че ще я докара до към 110 коня....искрено се надявам но нека оставин истинските майстори да се изкажат  :worthy:  :thumbs1:
<{POST_SNAPBACK}>
може да си земеш и спортно масло 180лв.тубата :hondarulez:
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
на ДИНАМОМЕТЪР
80лв. на час в prospeed
Guest greenwather
оффф така го написах ...за да съкратя ама ......имам впредвид да се сложи на тръбата която вкарва въздух по принцип в кутията нна соков филтър....фактически между подкланика и калника  :thumbs1:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
не ги пипай с ръка ще се изгориш :hondarulez:
