Guest npocTo_Taka
Информация
Guest npocTo_Taka
Здравейте, интересувам се дали има технически характеристики за Honda Civic D15B2 ? Открих за Rover техническа документация под формата на 1 диск, та ми е интересно дали има и за Honda нещо подобно ?
Guest Tino
Разгледай форума или ползвай търсачката , за този двигател има ако не всичко , то поне достатъчни данни под една или друга форма :blink:
Guest npocTo_Taka
Да но аз говоря за схеми,снимки и примерно в pdf ?
Guest HONDA
И на мен ми се ще да има такова нещо...и а аз съм с д15б2
Guest npocTo_Taka
нямаме късмет нещо ;)
Guest iceman1234
Ами аз си изнамерих ръководството на PDF, но откъдето го свалих - сега нестава - нещо домейна липсва ... ;) Иначе то не е на 100% за нас, защото е за американските сивици, а те нямат и Д15Б2, но Д15Б7 е подобен (има си и разлики де - пълна инжекция, по-различна скоростна, за главата незнам колко е по-различна) но като за автомобили - си почти 1:1 с американските, каквото и да ви потрябва да знаете как се прави, и дали то прави проблема (има си описание при какъв проблем, какво да се гледа). Ако някой знае откъде може да си го свалите - да казва! Мога само да ви дам името на файла, да знаете какво да търсите из нета: Honda_Civic_92-95_USDM_ServiceManual.pdf
Guest Demon
<{POST_SNAPBACK}>
Като си купих сивика, това беше и първия ми въпрос. Наистина много малко знаех за Хонда тогава, но благодарение на клуба тук, вече имам доста по-широки познания за моделите.
Ето ти информация за мотора, пазя я от тогава.....даде ми я колегата Mayamoto ;)
D15b2 1.5 SOHC 16 valve - 1493cc
Размери на буталото:75.00х84.5(мм)
Степен на сгъстяване: 9.2:1
Конски сили: 90@6000rpm
Макс. въртящ момент: 119@4500rpm
Макс. скорост: 178км/ч
Ускорение 0-100км/ч: 9.6сек
Предавателните числа са както следва:
"3.250" "1.900" "1.250" "0.909" "0.750" "задна- 3.153"
"финален- 4.250"
Поздрави ;)
п.п. В бъдеще слагай по-точни заглавия на темите и въпросите ти ;)
Редактирано от Demon
