chicho
Спортни пружини за кончерто
Здравейте колеги,да питам аз от каква друга хонда стават пружини,или съвместимост има от кончерто и ровър 200 серията,понеже немога да си намеря,мислих дали немогат да се приспособят койловърите от 5 ген да речем?Благодаря за отговорите
Явно не си търсил достатъчно колега.Приятелят ми има такива от около 4 години.В момента не са на колата но и той не е в БГ така че немога да ти дам никакво инфо за цена, магазин и т.н.Ако искаш мога да го питам но не бих се ангажирал със срокове .
ТУК има пружини за твоето кончерто.
има поне 5 производителя, които предлагат пружини за кончерто, като цената която въм виждал варира между 80 и 4000 паунда ;) .. най-лесно пробвай да напишеш в ebay.co.uk " honda concerto springs "има и две марки, които опредлагат цяло пистово окачване, но там цената започва от 550 паунда
Аз за нови пружини знам,от ибай има много,тука също има на ФК,аз имах предвит за втора ръка пружини и дали може да станат от нещо друго?примерно гледах от вектра Б май е с същите навивки,просто трябва да се мери на мястоп.с. колата е ровър купе
трябва ти да си смениш пружините, защото са заминали или да свалиш колата и да я втвърдиш ?
За снижаване и твърдост,че отрязах моите,ама колата почна много да подскачап.с. да не пускам друга тема,искам да попитам от коя хонда е най=лесен суап на спирачки,в смисъл с по-големи,моите са на 262мм,мисля че на акорд-а са 280,но трудно май стават за кончертото?
от никоя няма да е "лесно" ... минимум ще ти трябват преходници, като изключим самите апарати и дискове ..защо реши, че са ти малки ? толкова ли лети роувъра, че не му стигат ?
не че лети,просто не спира ми се струва,сменил съм течност,утре слагам нарязани дискове брембо макс,да видим,казаха че било по-добре :rolleyes:
дефинирай "не спира" ... не може да блокира колелата, уморява се бързо, ..., нещо друго ?
Дифицит са работите за нащите коли... мамка м*, Аз имам същите но червени ХР-ки който Лукчо ти даде да видиш. Колата се държи доста по добре 40/35 мисля че сваляха, ама са си 200 паунда до тука ще ти седнат на кажи речи 500. Но определено сравнение с стоково окачване е 100 пъти по добре , мойто така го взех, но карах кончерто с стокови прожини .....
скоро ще измеря и ще видим дали няма да стане с универсални настройваеми пружини
Дали има възможност от лапата кадето държи амортисиора опред да се отпусне от болта и самата лапа да се хване по нагоре ,дефакто колата ще се смъкне надоло ? Дали ще има някви проблеми и дали това ще стане ? Защото тези H&R-ки който са на колата личи си че колата опред е по ниска колкото отзад ,но разтоянието м/у калника и гумите опред е 3-4 пръста а отзад е 2 и искам това да го коригирам така че опред да е равна с това отдаз или по ниска но не и повече
Редактирано от respawn
И аз съм си мислил дали с универсални пружини няма да стане,важното е да легне в чашката на амортисьора си мисляа относто "не спира"-блокира колелата,ама ми се струва че няма сила някак си
няма как да блокира колелата и да няма сила ...проблема ти е в колата :) не в спирачките универсалните не лягат в чашката, а втулката ляга около тялото на амортесьора ...
нещо не разбрах за универсалните,ама както и да е,някой ако намери начин да се сложат да свиркаа относно спирачките-какъв да ми е проблема в колата ?поздрави
универсалните настройваеми са съставени от втулка с гайка на която ляга пружината и пружина реално втулката стъпва на дъното на чашата, но е плътно около тялото на амортесйора и това й ограничава хода, а самата пружина няма де да ходи ... ще видим скоро надявам се - само да взема пари проблема в колата ти е, че е тежка, с кофти окачване и несъответстващи на масата й гуми ... така излизат от завода и оправията е трудна ... реално не спира по-добре от сивик ... въпроса е, че това с големи спирачки няма да го оправиш, а само ще си изхарчиш парите :) по-добре инвестирай в качествени гуми ( не parada ;) )
универсалните настройваеми са съставени от втулка с гайка на която ляга пружината и пружина реално втулката стъпва на дъното на чашата, но е плътно около тялото на амортесйора и това й ограничава хода, а самата пружина няма де да ходи ... ще видим скоро надявам се - само да взема пари проблема в колата ти е, че е тежка, с кофти окачване и несъответстващи на масата й гуми ... така излизат от завода и оправията е трудна ... реално не спира по-добре от сивик ... въпроса е, че това с големи спирачки няма да го оправиш, а само ще си изхарчиш парите :D по-добре инвестирай в качествени гуми ( не parada :D )
ясно колега,надявам се скоро да провериш дали ще стане с тез пружини,а относно колата-с 16,205-ци,просто наистина може да е по тежка и оттам,сложих нарязани бремо дискове,да видим как ще е
стискам палци да е по-добре, но не го вярвам ... а с тия гуми и джанти сигурно ускоряваш дни ... за съжаление и 15 са й много ...
Е ускорението си е добре,ти чак за 15 че са големи,не е така,все пак аз съм с д16а8 мотора,нямам ядове
Редактирано от chicho
не твърдя, че имаш ядове ... и 18-ки можеш да търкаляш със д13, но на тия нашите моторчета , върху тия нашите купенца, им се взема акъла от тия големи джантички ... стават толкова умрели, че не е истина :)добре, че на а8 са им малко по-къси скоростите и пак ми се струва оптимистично :P
Много ще се радвам,ако намериш някак да пробваш универсалните пружини дали могат да се пригодят за наще колици,специално за отпред :dry:
Много ще се радвам,ако намериш някак да пробваш универсалните пружини дали могат да се пригодят за наще колици,специално за отпред :rolleyes:
Аз малко да дигна темата,тези дни си мисля едни глупости относно койловете,дали може да се направи втулка,на която да ляга койла и да се сложат на колата,май ще се побългарява нещо :o
