kalos 37 #1 Публикувано 24 Февруари, 2010 (Редактирано) Здравейте,интересувам се кой flash чипове освен 29C256 са подходящи за чипване на p28/p30...едит: Основно ме интересуват EEPROM-итеSST27F512, 29C512 и други подходящи ли са за целта, ще работи ли с чип с 512 памет?Спомням си че Емо ми беше показал един smd чип пригоден с крачета за цела, какъв чип е точно? Редактирано 24 Февруари, 2010 от kalos Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PoweRG 54 #2 Отговорено 24 Февруари, 2010 доколкото си спомням най-добре си беше с 29С256, разбира се могат да се ползват и 27SF512, които са EEPROM, но при тях има особеност при записването. 27С256 е също добър вариант. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #3 Отговорено 24 Февруари, 2010 PoweRG написа: доколкото си спомням най-добре си беше с 29С256, разбира се могат да се ползват и 27SF512, които са EEPROM, но при тях има особеност при записването. 27С256 е също добър вариант.Каква е разликата м/у 27c256 и 29c256?тези с 512K стандартно ли си се записват /т.е. както 256К/ или има нещо по-различно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #4 Отговорено 24 Февруари, 2010 едното е EPROM другото FLash памет512k ще е излишно голяма за това което ще я ползваш, но ако я имаш под ръка ще ти свърши работа. Просто процесора няма да адресира по цялата памет а само първите 255k от нея.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #5 Отговорено 24 Февруари, 2010 (Редактирано) 29C256 май трудно се намират, и могат да се трият от програматора.27C256 са еднократни, като има такива които се трият със специална UV светлина.512 трябва да се пише във втората част на чипа (8000-FFFF), със офсет 7FFF или 8000 зависи от програмата.http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/view.pl/Library/WebHomehttp://wiki.xtronics.com/index.php/EFI_ECU...hat_you_sell.3Fhttp://www.preludepower.com/forums/showthread.php?t=244832 Редактирано 24 Февруари, 2010 от vex Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #6 Отговорено 24 Февруари, 2010 Vex, благодаря за инфото.http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/view.pl/Library/WebHome е мн полезен!само да попитам http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/view.p...rary/EasyRtpV10 това емулатор подобен на http://www.moates.net/product_info.php?cPa...products_id=169 ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nasakoto.Yakata 5 #7 Отговорено 24 Февруари, 2010 ... за емулатора си пусни друга тема в която да питашА относно чиповете всичко което можеш да набучиш в цокъла и изводите са идентични ще свърши работа. Разбира се трябва да можеш и да го програмираш. Трябва да внимаваш чипа да не е по бавен от 100ns >> "better safe than sorry".По едно време използвах флаш от биос-а на дърта 486 след като потроших наличните ми флашове и трябваше да се прибирам с колата посред нощите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radeon4o 22 #8 Отговорено 24 Февруари, 2010 (Редактирано) Този емулатор така и не е доизгладен до край...в такъв смисъл, че има проблем с качването на данни в реално време докато работи двигателя. В общия случай, ако успееш да го подкараш, ще можеш да сменяш само данните, които не се използват в дадения момент от ЕКУ-то. Иначе до колко съм чел няма проблем при контакт (на неработещ мотор) да презаписваш таблиците и другите настройки(да го ползваш като onboard flash). DS1230 (NVSRAM-a) трябва да е на показаната платка и активирана 27c256 емулация, за да можеш да му запишеш базовите таблици с обикновен програматор поддържащ 27c256 Редактирано 24 Февруари, 2010 от Radeon4o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #9 Отговорено 24 Февруари, 2010 ще пусна нова тема за този емулатор, защото като гледам цената му ще е далеч по-ниска в сравнение с тази на готов продук, вярно че не е толкова стаблино както колегата горе каза, но все пак си е удобство Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radeon4o 22 #10 Отговорено 24 Февруари, 2010 (Редактирано) Само да те светна, че от MAXIM (производителите на DS1230) можеш да си поръчаш една безплатна пробна бройка като ще заплатиш единствено разходите за Спийди в България, т.к чипа пристига тук в представителна фирма и те ти го пращат до твоя адрес Та като вземеш предвид поста на колегата Живко за бързодействието на чипа (по-добро от 100ns) трябва да се спреш на DS1230Y-70 Редактирано 24 Февруари, 2010 от Radeon4o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AlexDJ 7 #11 Отговорено 2 Март, 2010 Аз ползвам Епром 27ц256 .. лесно и удобно малко трудно се трият ..но ми се ще да си зема флаш пром 29ц256 които се трие дирекно от програматора и става още по лесно .Калос ако си решил само да си модифицираш колата тези ще ти свърщат идеална работа .Емулатора е супер но е малко скъп сравнение с другите варианти .. поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
