crv-fan
Не ми върви хондата
Не знам до колко ще ти помогне съвета ми ,но ако ти се занимава прочисти дюзите (с някакви химикали се правеше)защото може да са замърсени на един приятел с Accord 2.0 на газ го направи бяха му мн мръни и имаше голяма разлика във вървенето.
ами като за начало мисля да пробвам първо това - да изчистя дюзите и да проверя дали не е задръстен горивния филтър, че е в резервоара. Ще провера отново наляганията в климатика да няма там някакъв проблем и да вдига много натоварването и като тръгне на бензин както трябва тогава ще ида да регулирам и газовата
  Цитат
намери някой който си сигурен че ги има.
За съжаление не знам такива и направо ме е страх да ида в сервиз, че имам неприятни спомени от такива "разбирачи"
Влади, забравих да ти кажа че обоиротите ти на празен ход на бензин ми се видяха в нормата, ама виж ги де... :lol:
Публикувано изображение
Да пичовете от сервиза казаха че са така и немогат да се променят ( било проблем за доста хонди ). За климатика също било нормално щом работи и охлажда хубаво значи няма проблем с наляганията. Каза също така че и когато навън е адска жега и прави по-голямо налягане за да охлади. Може и от това да е защото когато го слагах беше 36 градуса а вътре бях пуснал на 18. Като закачих газовата човека пипна някакви стойности за определени обороти ( поне аз така го разбрах) да не се обеднявала сместа и май тръгна малко по-добре но това ще го установя с повечко каране. Ти я кара колата и ще кажеш как е, но явно толкова и е вървенето а моите очаквания са големи
