ВладоВТ
Люк Webasto
Здравейте. Както някои вече знаят, счупиха ми шибедаха. Да намеря такъв практически до момента се оказва невъзможно. Явно е някакъв рядко срещан. Марката е Webasto Top Slider 2. Виждал съм такъв на Рено 19. Ако някой може да сподели информация при кои др марки и модели се монтира такъв, че вече не знам какво да правя. Стъклен е, но не е масовия за модела. Дават го да вали, а колата ми е опакована с найлони :)
Ето и снимки
Редактирано от ВладоВТ
Прозрачен люк мисля че се поставя на американските и канадските сивици 5ген.
Гледах една Канадка със стъклен, но е с други размери. Интересното е, че при всички, които гледах плафонът е зад шибедаха, а моят е отпред между сенниците. Дали пък не е монтиран допълнително???
Дай някакви размери
Приблизително размерите на самото стъкло са 79/45,5см. Захващането е отпред с 2 болта, които минават през самото стъкло и при затворен люк се виждат като 2 метални бобчета.
Върху колата ми изглеждаше така
Ако е 5ген не изглежда като оригиналния. И моя плафон е зад шибедаха. Все пак май твоя е допълнително слаган.
освен че плафона е зад шибедаха, този ми изглежда и по-широк от фабричния....
Освен да се е слагал само на някои от първите бройки, защото колата ми е Октомври.92г. Друго, което ми прави впечатление е, че липсват каквито и да било маркучи под уплътнението, а самия люк си има тръбички, към които да се закачат. Какво мислите и за направата на елемент от плексиглас или метал. Знам, че трудно ще се напасне формата и извивката, както и че плексигласът старее бързо, но не се сещам за друг вариянт :D
Електрически ли е шибидаха? Защото за 5ген. има само ел. шибидах и никакъв друг! Този ми прилича на ръчен.И имаш ли щора, която да "запушва" шибидаха да не влиза светлина?
Редактирано от ShEfA
Електрически е. На първата снимка се вижда лостчето за управление. Няма нищо за покриване-направо си е стъклото.
83/46 см е стъкленият от Англичанка аеродек и начинът на захващане е съвсем различен.Не мога да преценя от снимката,но ако стъклото ти е право или с мин извивка могат да ти го изрежат по размер и закалят.
Аз лично не виждам други снимки освен тази, която показва покрива ти. Тези, с които си започнал темата, не се виждат поне при мен. Къде се намира копчето, с което мърдаш шибидаха?
Съжалявам да ти го кажа,но люкът не е оригинален.Имам прятел с акорд който е със същият.Извивката е малка и мисля, че могат да ти го изработят.Другият варянт е да потърсиш информация за тази фирма и дали можеш да си го поръчаш директно.Имам съмнения,че е Австрйска.
преди време бях ровил из сайтовете, мислех на рекса да ми слагам прозрачен люк... но (мисля че фирмата беше софийска) това което намерих като цена изобщо не ми хареса....беше в порядъка на 600лв.. фирмата изработваше всякакви люкове и с качествени материали..но и парите са доста..
