Guest mafiaboyzclan
Фолио
Guest mafiaboyzclan
абе момци наскоро пробвах да си метна фолио на сивика /5-ген. хеч./ и нещо ударих на камък. то аз го сложих ама имаше страшни мехури :( и понеже не искам колата ми да е като аквариум дайте идея как да стане магарията. прави ми впечатление че джамците са обли и по хоризонталата и по вертикалата и за това не може да се опъне хубаво в краищата. та да свалям джама /КАК?/ или просто да разрежа фолиото /или по хор. или по верт./ за единия прозорез на две части и така да ги застъпя? има и вариант да отида да си платя и друг да го мисли ама нали съм си мазохист... мерак ми е аз да си го направя :censored: Е ако някой е прескочил проблема да каже. п.п. ама става дума за наистина хубаво и сполучливо поставено фолио нали :D
Guest GHOST
пробваи с сушоар много вода и препарат за прозорци да е мазнопраскаш с тва за прозорци , гониш въздуха и сушишсушоара е задалжителенлесно е малко нерви, време сичко ставаще слагам и на задния джам по яко еи аз съм с такава
Редактирано от GHOST
Guest Maina 6th gen
ако някой знае за Пловдив къде слагат, да дава телефон или адрес, че и аз пробвах, ама няя нерви :D:censored::(
Guest mafiaboyzclan
и аз съм с такава
<{POST_SNAPBACK}>
аз живея на 7-я етаж. как да стане тва със сешоара :censored:
а иначе за препарата ми е ясно. аз на други коли съм слагал сполучливо ама тука джама е яко крив. ти имаш ли на страниците и как го сложи без мехури!?
п.п. надявам се като сложиш на задния да ме осветлиш на далаверата! по реотана ли ще режеш или направо на целия ще пробваш?
Guest GHOST
тарси приятел с гаража за отзад направо върху реотаните ще слагам
Guest mafiaboyzclan
<{POST_SNAPBACK}>
и аз за това се сетих :censored: даже и намерих.
мислиш ли 4е без да се реже и само със духалка ще стане?
що не пратиш снимки?
Редактирано от mafiaboyzclan
Guest mihho
ако някой знае за Пловдив къде слагат, да дава телефон или адрес, че и аз пробвах, ама няя нерви    :D  :censored:  :(
<{POST_SNAPBACK}>
сори за оффтопика.....ама Майна да кажеш каде в пловдив продават.....и няква ориентировъчна цена????
Guest benji_crx
<{POST_SNAPBACK}>
ами на планетата марс :censored: .в магазините за авто аксесоари разбира се!!!!
Guest Founder
пич , затъмнявал съм стъкла ... та да ти дам един приятелски съветизчакай да се стопли времетостой си зимата като "аквариум" , защото сега посмъртно неможеш да хванеш извивката на стъклото - фолиото в този студ и мелиметър неможеш го разпъна/посука лятото му е майката хвашташ един яко нажежен ден и .. дерзаеш след тва :censored: а за задния джам ... супер нерви или ножка с която да разрежеш фолиото на 2 парчета хоризонтално и става супер лесно с мм застъпванеуспех и на двама ви
Guest icho
Съгласен съм с колегата Founder.И аз на времета се пробвах, и на края дадох 50 лв и момчето ми го направи за 2 часа перфектно!!!Защото за стаклата си прав,Малко е като купа за супа :D))
Guest d15b2
а какво става като включим реотаните на задното стъкло?
Guest Hronos
Изпънато става само ако го залепи професионалист.Голяма игра е...Аз преди време бях облепил CRX-a с разни надписи и ми се окоти котилото.А докато залепя японското знаме на тавана като хората, се наложи да ми го изрежат 3 пъти.Снимка с лепенките по колата ще метна в личната ми галерия.Само тая ми е.
Guest Dragi4
<{POST_SNAPBACK}>
Ко да става ба4кат си без проблеми :D
Guest ma4o
лятото му е майката хвашташ един яко нажежен ден и .. дерзаеш след тва  :P
успех и на двама ви
<{POST_SNAPBACK}>
напълно съм съгласен :P и аз това бих те посаветвал :D
Guest mafiaboyzclan
то за отзад ясно: здрави нерви и човек с ножка на когото не му трепери ръката :P:P:D иначе благодаря на всички! все пак съм спокоен, защото главното ми притеснение беше че трябва да режа фолиото на страниците на две, а съм виждал така как става и е леко казано shit :P но щом казвате че и цяло може съм с приповдигнато настроение и готов /вече/ за сън ;)
Guest HONDA
И аз това щях да кажа..на студено гаранция-Франция че неможеш да сложиш фолиото...чакай по-добри времена :D
Guest mafiaboyzclan
И аз това щях да кажа..на студено гаранция-Франция че неможеш да сложиш фолиото...чакай по-добри времена :P
<{POST_SNAPBACK}>
скоро няма да е :D
Guest nta
що бе, то се стопли тея дни :rolleyes:
Guest Dominic
Аз също съм сложил фолио, но по следният начин:На двете задни стъкла изцяло, на предното-лента защото нямаше фабрично, и на задното също лента(не съм хеч а купе) заради реотаните(по-късно ще поясня).Преди да действам изчетох много материал. В крайна сметка стана СУПЕР. Ето някой трикове:1.Насложих белилиста А4 формат, за да си начертая хубаво шаблона на стъклото(т.е. времето трябва да е слънчево, за да виждаш контура)2.Като режеш шаблона, трябва да имаш в предвид, че трябва да е с 3мм по-голям от колкото си го очертал, за да се застъпи с черната фабрична лента на стъклото.3.Фолиото се реже най-добре с макетно ножче, както при наложения шаблон върху него, така и ако има в повече, когато се наложи вече върху стъклото.4.Правиш разтвор с вода и 20% сапун, или препарат за прозорци или веро...5. Пръскаш обилно, да няма сухо по прозореца(ако е само вода се отича бързо, целта е да се задържи на стъклото сапунената вода)6.Отлепваш фолиото от филма и БЕЗ ДА ГО ДОКОСВАШ никъде го слагаш на стъклото. Ако докоснеш фолиото или го пречупиш без да искаш става или гънка, или се поврежда черното му покритие. Не търпи слепване помежду си както тиксото и да го разлепиш обратно.С пластмасова шпакличка И МЕК ПАРЦАЛ(за да не драскаш фолиото отвътре) върху нея започваш избутването на въздуха. Фолиото бяга, заради сапунената вода, но с избутването на водата се стабилизира, праби го бавно и внимателно. Попивай избутаната вода за по-лесно нагласяне. Най-добре си личи дали си избутал мехурите качествено от външната страна.Така че ако си сам се приготви да тичкаш покрай прозорците :rolleyes:Защо не сложих върху реотаните?!?!?! - ЗАЩОТО след толква четене разбрах, че нашето евтино фолио било избелявало и ако трябва да го махаш след годинка или две, може да се съсипат реотаните, а те не се сменят, маха се направо стъклото :cool: Но това е чиста теория за избеляването и още не съм забелязал дали е така, защото с съм фолио само от 1 година.Харесва ми фолиото по принцип и бях разучил че има 3М фолио(т.е. качествено) тук на БГ пазара, но още не съм се поровил да си купя такова и да сложа върху реотаните отзад.Успех. :huh:
Guest mafiaboyzclan
абе да ти кажа не мисля 4е фолиото избледнява ама това за 3M-ското е ясно. най доброто е !!!:rolleyes: мерси и на теб за пояснението, но все пак друго ме притеснява...
Guest cls
избледнява деба.моето избледня... :rolleyes: само качествено трябва да се взема.
Guest venko73
<{POST_SNAPBACK}>
Емо,ти докаде я докара с Хондичката.В сабота бях при Сашо и я мярнах
Guest d15b2
<{POST_SNAPBACK}>
Ко да става ба4кат си без проблеми :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
то че на тях не им пречи ясно ама с фолиато какво става
