Guest mihho
Спирачка
Guest mihho
предна лява спирачка като я натисна малко по силно от време на време скърца много стрянно.....Диска не е изкривен проверих го.....също така и накладките не са изтъркани да жули в пластината за предупреждаване ...някой някакви предположения ако има ще съм благодарен да сподели :dry:
Guest GHOST
и аз имам същтото ама ми казаха че е от времето някакви пясъчинки или нещто такова сега с тия снегове и пепеляци по пътя не се бои карай с ръчна
Guest hondaka
<{POST_SNAPBACK}>
мммм колега, нещо такова, само че на мен като ходих да ми правят предницата ми казаха че това е ако си си сложил накладки със твърдо феродо и просто при малко по ниски температури, а и в нормални условия, може да прескърцва ... при мен сега като е студено редовно скърца, обаче аз си я оправям по следния начин :
отивам на мясно където няма дървета, коли, хора и бордюри, вкарвам 1ви 2ри зъб и като стигне до 80-90, с 2та крака на спирачката и знаеш ли кат стоплиш дисковете, как млъкват мамка им :dry:
Guest Hronos
Разлепено феродо от металната плочка-това е причината за скърцането.Погледнете си накладките които скърцат и мисля че е така както ви казах.Феродото остава да се държи по средата,но в двата края се разлепва.Дървени накладки,масово така се получава.
Guest mihho
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
ами това ще е ...щото точно при много студено време почва да скърца....точно като при теб....мерси много :):) ....а ква е разликата м/у твирдо и меко ли там феродо :dry::) Редактирано от mihho
Guest My Honda
Имаш ли ABS, щото в Бултрако ми казаха, че на този модел давали дефекти?
Guest mihho
нямам такава газърия ...въпреки че пишеше като я зимахме че има ама нема нищо такова
Guest hondaka
<{POST_SNAPBACK}>
и този момент го има, обаче колегата спомена че не скърцат постоянно ами само като ги натиска=> няма как да е отлепено феродо. На времето като ми бяха предните накладки за смяна се беше отлепило феродото на предна дясна, ама тогава си скърцаше постоянно ( и без да натискам спирачката ) :dry:
Guest hondaka
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
ами това ще е ...щото точно при много студено време почва да скърца....точно като при теб....мерси много :):D ....а ква е разликата м/у твирдо и меко ли там феродо :dry::)
<{POST_SNAPBACK}>
Ами твърдото феродо- лови повече в летни условия и при студено време започва да скърца, обаче е по-трайно от мекото. Продължителната му употреба води до по-бързо износване на дисковете ( ама това не става от един чифт накладки, ами ако постоянно ползваш такива ) :) Мекото феродо от друга страна по-бързо се изтърква, обаче лови по-хубаво през зимата и не скърца на студено и е по-добро за дисковете :D
Това е мнението на човека, при когото си правя хондата и звучи логично, като се замилиш:)
Guest mihho
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
не не няма го скърцането като не натискам педала....е ся е кучи студ и яко скърца вчера през деня не беше така :dry::)
Guest hondaka
Еми то затова иде реч :dry: питаш ли ме като се намандахерцах със едно ултра твърдо феродо и сега съм като жигула, като реша да натисна спирачките... то на -15 градуса няма как да не скърца....
Guest iceman1234
По принцип знам, че в накладките заедно с феродото са пресовани и метални сружки - идеята е, чрез търкането им в дисковете - да ги почистват то разни неща - мазнотии и т.н., и възпрепядстват спирането. Те скрибуцат понякога!
