kazadores
Проблем с лампата за маслото
Колеги от известно време забелязах,че не ми свети лампата за маслото,когато дам на контакт.Според мен вариантите за 3:изгоряла крушка на таблото,развален датчик за маслото или просто откачено кабелче от датчика.Ако някой знае каде точно се намира датчика,моля да ми помогне,за да не разглобявам таблото залудо.Колата е Д15Б3 хеч.Благодаря предварително :)
датчика ти е някъде по блока(огледай под делкот). ако е от датчика, по скоро ще ти свети постоянно. изгоряла ти е крушката или вътре в таблото става нещо.
ако се откачи кабела лампата не свети.Датчика е под инжекциона близо до динамото.Има само един кабел.Ако е закачен и не свети откачи го и го даи някаде на маса.Като го замасиш и дадеш на контакт лампата трябва да светне.Не светне ли отваряи таблото.аз имах такъв проблем но се оказа че кабела е прекъснат някъде в дебелия сноп с многото кабели и пусках нов с птделно захранване и блаблабла.
Колеги,аз разглобих таблото без нужда,защото се оказа,че лампата работи.С контролна лампа забиваме пред датчика точно и лампата вътре свети,така че най-вероятно се е развалил датчика и сега ще търся нов.
Да колегата се оказа прав.От Бултрако ми дадоха цена от 84 лв,която ми се видя извънземна и си взех пак оригинален японски датчик за 4.30 лв. :) Днеска го монтирахме и сега всичко е наред.Благодаря на всички отзовали се.
