Guest icho #1 Публикувано 19 Януари, 2006 Колеги чудя се дали ,ако в колата си имаш климатик може да се преправи на климатроник и какво е нужно??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest ivan_m #2 Отговорено 20 Януари, 2006 Вероятно може, но много трудно, защото трябва да се преработи цялата система за управление и контрол. Например климатроника има поне два температурни датчика: един на таблото и един под челното стъкло /следи за прякото нагряване на таблото от слънцето/.Освен това климатроника се използва и за "по-сложни" функции: например за подсушаване на стъклата при голяма влага /изсушава въздуха/.Друго което съм забелязал от практиката: климатроника променя температурата на влизащия в купето въздух в зависимост от температурата в купето. Например сега, когато колата е още студена, вентилаторите вкарват много горещ въздух, а след като купето се затопли до зададената температура, започва да влиза по-хладен. Това важи и при охлаждане лятото. Пиша всичко това за да обясня, че е необходимо да се преработи и автоматизира цялата система за управление на климатика и парното: вентилатор, клапите на въздуховодите, компресор и т.н., което е наистина много сложно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
