Guest peterk
Високи обороти при студен двигател
Guest peterk
Когато двигателя е студен се форсира прекалено много не знам колко обороти държи, но като е студена си тръгвам без абсолютно никаква газ(пробвал съм на равен път държи 40-45км/ч на 3та без газ). Проблема го има когато стрелката на температурата е в най-долно положение, няма значение дали е зима или лято... И след това щом загрее малко се нормализират оборотите.Форсирането обикновенно започва след 10-15 работа на двигателя(не се получава винаги), а през тези 10 секунди двигателя си работи на обороти все едно е загрял, и понеже е чисто студена имам чувството че е на ръба да изгасне...
Guest NCN
:o:o Значи аз имах подобен проблем с моята D14B1. Когато запалиш държеше доста високи обороти без значение дали е студена или загряла. В последствие се оказа че, жилото за газта е понатегнато и леко позаяло. Ако имаш подобни съмнения опитай като запалиш и вдигне оборотите да издърпаш педала за газта в най-горна точка ако е нещо подобно ще окаже влияние. Между другото доколкото знам при спокоен двигател-без газ трябва да потдържа около 800об./мин.
Guest peterk
Още утре ще пробвам това с педала за газта.А за обороти нищо не мога да кажа щото ми е без оборотомер, за това давам пример със скоростта...
Guest VTEC-power
  peterk написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Изглежда ми като лош конектор. Пробвай докато го прави да размърдаш конекторите на инжекторите и EACV клапата.
Guest roadracer
  peterk написа:
<{POST_SNAPBACK}>
....Май всички с EG3-ки го имаме този проблем :o ...засега никой не е предложил/поне на мен/ решение :o ....имам предположения само.
Един познат "майстор" ми каза че биметалната палстина от която зависи кога ше се включва и изключва/и кви обороти ше поддържа/ смукача...била износена....и трябвало да се смени...и проблема се решавал :o
А хич не е добре тая работа...собено зимата...студен мотор/високи обороти :D
Ако някой от колегите е отстранявал такъв проблем....нека да сподели решението плииийз :D
Guest HONDA LEGEND
може да прозвучи тъпо,но това не е ли нормално,като е студена колата да е на смукач,по-богата горивна смес и да повиши оборотите за опр.време. :o:o
Guest roadracer
  Цитат
....кви инжектори бе човек :o ....за карбуратор става въпрос :o
Guest HONDA LEGEND
  roadracer написа:
  Цитат
....кви инжектори бе човек :blink: ....за карбуратор става въпрос :)
<{POST_SNAPBACK}>
еми това си е автом.смукач и според мен е нормално.на старата ми корола/карбуратор с автоматичен смукач/също така като я запалех вдига6е оборотите на 1800об/мин за 2-3минути ислед това спадат на 1300,1000 и 850 :) .и го праве6е и лятото,но тогава по-бярзо ги сваля6е,така 4е за мене е нормално това не6то! :)
Guest peterk
И според мен е нормално да вдигне оборотите, но не чак цялото купе да вибрира от форсирането....А не е нормално това форсиране да се получава само понякога, а при самото запалване на двигателя да няма никакво вдигане на оборотите...
Guest HONDA LEGEND
  peterk написа:
<{POST_SNAPBACK}>
виж,карбуратора ти все пак не е първа младост и е нормално да дава отклонения от нормите :blink: това което можеш да направиш е да отидеш на диагностика,да се види каква смес ти прави карбуратора,заштото на тиа години сигурно прави прекалено богата или бедна смес,ако всичко е ок,може да ти регулират автом.смукач да работи на по-ниски обороти/аз така направих,6тото и моя по едно време вдигаше оборотите на 2300об/мин.,но след реглажа е в рамките/. :):)
Guest hondaka
  peterk написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Абе пичове и при мен е така с акорда и аз съм карборатор и като е студена стига до 1800 дори имах един случай до 2100рпм, ама това си е нормално, все пак автоматичен смукач, лошото е че после като загрее и оборотите падат на около 600 и много и е тежко на колата. Това продължава дори и да я изрязвам на място до 7000рпм. Единствения начин е да нормализирам оборотите е да покарам към 5-10 минути в обороти 1800 и нагоре... не знам защо е така, но май ще ида да ми натегнат малко жилото на газта :blink:
Guest peterk
  HONDA LEGEND написа:
виж,карбуратора ти все пак не е първа младост и е нормално да дава отклонения от нормите :blink: това което можеш да направиш е да отидеш на диагностика,да се види каква смес ти прави карбуратора,заштото на тиа години сигурно прави прекалено богата или бедна смес,ако всичко е ок,може да ти регулират автом.смукач да работи на по-ниски обороти/аз така направих,6тото и моя по едно време вдигаше оборотите  на 2300об/мин.,но след реглажа е в рамките/. :)  :)
<{POST_SNAPBACK}>
Ти къде отиде да ти го регулират?
Guest HONDA LEGEND
  peterk написа:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
АКО ИСКАШ даи си е-мейл да ти пратя телефона на човека.той работи в тойота,но отделно си има и сервиз,ммного ги разбира не само тоиотите,ами и другите японски,така ,че ако искаш,даи е-маил. :)
Guest ma4o
да и моита имаше тъкъв проблем :hondarulez:но ми го направиха :D беше блокирало нещо по карборатора :worthy: но ми го раздвижиха и смазаха и сега е :D
Guest jakala92
Еи пи4ове ясно е 4е при вси4ки 1.3 карборатори го има тоя проблем, но като гледам то маи не е проблем щото вси4ки го имаме :hondarulez: Но бих се вазползвал от тоя маистор дето вика honda legent.така 4е ако искасх пи4 даи ми тел. и на мене да отида и на мене да ми види карбуратора и смука4а jakala92@abv.bg
Guest persssi
  ma4o написа:
да и моита имаше тъкъв проблем :)но ми го направиха ;) беше блокирало нещо по карборатора :) но ми го раздвижиха и смазаха и сега е  ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Ще можеш ли да напишеш къде си ходил да ти раздвижват това "нещо" :) по карбуратора, щото аз ходих при едни майстори дето...
Guest Maina 6th gen
понеже гледам темата касае карбуратори - има един ВЪЛШЕБЕН спрей специално за почистване на карбуратори, но за съжаление му забравих името, нека някой ако го знае да пише, или питайте в магазините за аксесоари, там го знаят. Та при загасен двигател се напръсква навсякъде по и в карбуратора обилно, след няколко минути палиш (малко трудно), форсираш и от ауспуха излиза невероятна чернилка като от дизел на баир. Но ефекта наистина е поразителен - карба свети като чисто нов, а колата работи съвсем различно. Дори да се разглоби, не може така добре да лъсне. Но трябва да се ползва не по-често от 5-10000км до колкото си спомням. :)
Guest iceman1234
Майна, незнам за какъв спрей говориш, но знам какво е запушен карбуратор, но все пак да допълним - чернилката не е мръсотия дето изгаря или нещо от сорт-а :) ами е лошо изгарящ бензин, който се получава от запушения, пречистващ се карбуратор. :) И щом мръсотийките си заминат, сместа си се нормализира отново и спира да пуши. ;)
Guest Maina 6th gen
неее, правили сме проба с карбуратор, който беше станал кафяво-черен от налепи, дето и с шкурка не можеш да махнеш, кофти прекъсваше, лапаше доста гориво........казвам ти всичко това за 5 секунди излезе през ауспуха на сажди, а карба изглеждаше лъскав, като от магазина :)
Guest ma4o
  persssi написа:
  ma4o написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Ще можеш ли да напишеш къде си ходил да ти раздвижват това "нещо" ;) по карбуратора, щото аз ходих при едни майстори дето...
<{POST_SNAPBACK}>
по симеоновско шосе ;) в посока от входа на зоопарка към симеоново в ляво преди да почнат посолствата има сервиз ЮВЕ мисля че се казваше ;) там ми го поправиха :)
Guest ma4o
  Maina 6th gen написа:
<{POST_SNAPBACK}>
мен много ме заинтересува този спреи ;) разпитаи и драсни как се казва :)
Guest go6i11
  roadracer написа:
  Цитат
....кви инжектори бе човек ;) ....за карбуратор става въпрос ;)
<{POST_SNAPBACK}>
pod filtara ot liavo ima vakum koito ti natiska losta na droselnata klapa tova e to4no pod jiloto na gazta. ot vakuma do nakraia ima bolt4e za regulirane s edna mnooooooooogo dalga prava otverka moje da si svar6i6 i opravi6 ne6tata ;)
Guest peterk
А какво става като въртиш това болче? Например като го затягам се форсира повече а като го отвивам намалява оборотите или обратното?
Guest roadracer
  Цитат
  Цитат
Струва ми се че просто си регулираш оборотите.. ;) ..а ние си говорим за смукач ;) ....регулировка на смукачаааа !!!Аз мисля да пробвам почистващия спрей за който говори Мистър Майна. ;) Ако има ефект ще ;)
Guest cls
Напоследък и при мен забелязах,че бачка на по-високи обороти на смукач от преди.И се хванах събота и неделя разглобих отгоре всичко,почистих,смазах и раздвижих всички движещи се части-смукачи,вакуми,дросели и т.н. и сега пак на звук е както преди.Имаше доста наслоена прах от кал и затова нещо не се движило както трябва.Може и при вас нещо подобно да е.А онова болтче като го затягаш увеличава оборотите и обратно.Ако е това 'дето подпира джагата,където е закачено жилото за газта.
Guest Magnum
има го по бензиностанциите (но не всички) аз моя го купих от Шел, но и на ЛукОйл съм го виждал (пак казвам не на всички)
с него почистих TPS дросела и там всичко около дросела (бях отворил тема по въпроса)
добре е да се разглоби и свали което може да се разглоби и да се свали, и да се напръска обилно, и да се избърши с парцалче. после палиш (малко трудно) и на средна газ пръскаш по различните отвори. ако е на празен ход, ще задавиш мотора. но наистина всичко става като ново след него. ако от това е проблема де...
Guest go6i11
  peterk написа:
<{POST_SNAPBACK}>
zvanimi i 6te te svetna za oborotite na studeno 0898642958 ima dva na4ina za reglaj edinia e spriamo temperaturata a drugia samo za oborotite kolko da gi darji na studeno obadise niama da sajaliava6 :lol:
Guest peterk
Мерси на всички за поща...А двигателя на последък си работи перфектно от около 2 седмици не се е форсирал излишно. Даже сега в тоя изрудски студ си работи много добре. Като се постопли времето мисля да почистя карба с тоя спреи... И ако няма ефект в което се съмнявам, ще ти званна...
Guest atanasbe
значи и аз го имах същия проблем при палене при карбораторите там е с едни лосчета и те заяждат и не може да върне аз го оправих с малко мъсло
абе хора, чета тая тема че и аз имам същия проблем с оборотите и започвам да се плаша, щото тука се споменава само до 2000об. а моя стига и до 4000 - 4500 сега лятото ;)
