alekyy
проблем със спирачки на 5 генерация
здр колеги от скоро и има хонда сивик 5 генерация седан 1.5 16v 90 коня и има проблем със спирачките когато колата се движи със скорост 80 90км и започнеш да спираш на 2 на 3 пъти натискане на педала тои се втърдява и в един момен колата не спира почистих предните апарати че имаха бая ръжда отзад махнах барабата и там тъка направих обаче не се оправави и като свалих барабана и после като си го качих ръчната ми изчезна и сега нямам нито ръчна нито хубави спирачки .
Редактирано от alekyy
най верoятo ти се е преебалo сервoтo
Пробвай да обезвъздушиш системата. Ако не се оправи сигурно помпата нещо се е прецакала.
Колеги ощте утре ще обезвъздуша системата и ше пиша какво е станало .. а добре защто сега няма ръчна да натегнали сега малко жилото ?????
Освен проблем в сервото ,виж дали има вакуум към него, т.е. от колектора има маркуч с Фи 14 и влиза в сервото ,там може да има и клапан, който държи вакуума.........
не си напъвай ръчната ефект няма да знаеш
Ако моторът не работи и натискаш - няма значение колко е скоростта - обезвъздушаване няма да оправи проблема - най-вероятно е някой вакуум - както предложиха по-горе !!! ПП Затриха ми се препинателните знаци - кофти тръпка !!!
Както казаха колегите,наи вероятно ти бяга вакума от някъде, за това се втвърдява педала.Огледаи вакумите за пропуски.Относно ръчната,ако не работи значи нямаш и задни спирачки като хората.Първо отпусни жилата от обтегача които е под задния пепелник.После извади барабаните,накладките се натягат от една гаика зад голямата пружина горе.Не знам дали знаеш къде е и как става.Натягаш 2-3 оборота и пробваш барабана трябва да влиза не хлабаво но и не прекалено плътно в никакъв случаи с чука.Ако е хлабав вадиш и натягаш още малко или отпускаш.Като влезе барабана трябва да се върти на ръка лесно.И да запъва малко на места не е фатално но не прекалено много.Ще прецениш.После слагаш барабаните и натягаш ръчната от обтегаяа под пепелника ако има нужда.Успех.
Колеги неска ще видя всички тези нешта дето ми казахте и ще ви информирам .
колеги обезвъздуших системата и се оправи сичко няма проблеми сега и ръчната се оправи как и аз не знам :(
