Guest dimodi
Колата се дави при подаване на газ?
Guest dimodi
Нещо странно ставаше тая вечер като карах - при подаване на газ колата се дави за 1-2-3 секунди и ускорява много насечено, после се оправя. Особено силно изразен и очевиден е този дефект при минаване от 1-ва на 2-ра и от 2-ра на 3-та. Направо не можех да потегля нормално на моменти. Като карам на 4-та и 5-та и дам рязко повече газ, колата дръпва, после има известна пауза (0.5 - 1 секунда) и после пак ускорява ОК. Преди не беше така. На какво може да се дължи това? :lol::D Заредих бензин от Лукойл, от все същата бензиностанция, от която зареждам всеки път. Може ли да е от кофти бензин, нещо? Другото ново нещо по колата е наскоро монтирана аларма... Дайте някакви идеи ? Бензинова помпа, съединител, нямам представа :P
Guest Founder
абсолютно същата работа с опела на бащата ... и все още немогат да разберат от кво е .кофтито е , че не всеки път го прави тва :D ... направо в чудо се е видял нашия - и аз опитвам да я карам , но на моменти направо нема каране :lol:
Guest VTEC-power
  dimodi написа:
Нещо странно ставаше тая вечер като карах - при подаване на газ колата се дави за 1-2-3 секунди и ускорява много насечено, после се оправя. Особено силно изразен и очевиден е този дефект при минаване от 1-ва на 2-ра и от 2-ра на 3-та. Направо не можех да потегля нормално на моменти. Като карам на 4-та и 5-та и дам рязко повече газ, колата дръпва, после има известна пауза (0.5 - 1 секунда) и после пак ускорява ОК. Преди не беше така. На какво може да се дължи това?  :lol:  :D Заредих бензин от Лукойл, от все същата бензиностанция, от която зареждам всеки път. Може ли да е от кофти бензин, нещо? Другото ново нещо по колата е наскоро монтирана аларма... Дайте някакви идеи ? Бензинова помпа, съединител, нямам представа  :P
<{POST_SNAPBACK}>
На какви обороти го прави и при топъл или студен двигател?
Guest mihho
При на баща ми реиса(краислер) го прави абсолютно същото откакто сложи газова уредба...как си ускорява ита реже през врата....и най интересното е че като мина на бензин се оправя ....ако си газ може от тва да де ...низнам
Guest dimodi
Газова уредба нямам. След два карания и наблюдаване - като че ли при топъл двигател се появява това насичане. Понеже става при смяна на предавки (1 => 2, 2 => 3), е на ниски обороти - между 1000 и 2000 .... Но и на 4-та като карам, на над 2000 оборота, като съм отпуснал педала на газта и после дам изведнъж повечко, също се усеща, макар и по-слабо.
Редактирано от dimodi
Guest iceman1234
Чепкали сме я тая тема бая пъти. И така и никой не даде еднозначен отговор, а и никой не е ходил при Омбре за това още (или пък е ходил и не ни е осветлил). Та аз все още чакам отговор. Иначе при мене го има при незагрял мотор това, някъде тъкмо като започне да си връща смукача. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=4340
Guest VTEC-power
  dimodi написа:
<{POST_SNAPBACK}>
хе хе, че аз точно 1 => 2, 2 => 3 ги сменям в червеното, много я жалиш твойта те Хондите не обичат така :o
Иначе щом става на ниски (и на високи наистина няма проблем) може да изключиш бензиновата помпа, филтъра и регулатора. Щом го прави на топъл значи е след като мотора влезе в "closed loop" много вероятно да е кислороден датчик. Лесно се тества ама предпочитам да не давам такива съвети че ако оцапаш нещо аз ще съм виновен. Ако си с двуточков инжекцион бих видял и главния инжектор. Жалко че нямаш газ ако върви добре на газ щеше допълнително да изясни нещата.
Guest hondaka
Братле остави го това със спирта и всички тези мании, ако си карборатор, значи си същия кат мен :blink: Акорда ми правеше същите проблеми, много зле, защото има 2 дюзи дето разпределят налягането и притока на въздух в карборатора. При мен беше така и да речем като карах до 2000 и давах рязко газ, заглухваше. Обаче ако карах над 2000 нямаше проблеми, защото се отваря и втората дюза. Просто отиваш на вулканизатор и продухваш човките дето са до въздушния филтар. Като продухаш системата всичко ще се оправи :) при мен стана перфектно :) Естествено и сега има момент на замисляне като да речем на 1000 оборота настъпя супер рязко, ама трябва да разбереш че е нормално при толкова обороти, защото кранчето за бенза се отваря и ливва горивото и двигателя изпитва нужда от повече въздух и затова има процес на компресия за да всмуче дозата въздух необходима на двигателя :)
