kalos 37 #1 Публикувано 12 Януари, 2010 Здравейте, интересувам се мога ли да закача широколентова ламбда сонда към еку п28.Целта ми е при настройки да не се налага да се сменят сонди.Ако да как? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doctor 13 #2 Отговорено 12 Януари, 2010 Закачаш сондата, прекарваш я през капака който стой отворен, през прозореца който е отворен и закачаш за Лаптопа. Гледаш мериш 2 до дупка 3 подаваш от 2000об. педала до ламарината и така си настройваш чипа за П28-цата. След това си го записваш и си ток, закачаш пак старата. Това е бате иначе питай 1net сигурно го е правил безброй пъти ама ти знаеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #3 Отговорено 12 Януари, 2010 да това съм го виждал, въпросът беше колата да си работи с тази сонда. Доколкото знам има разни преимущества при настройка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PoweRG 54 #4 Отговорено 13 Януари, 2010 Може разбира се! И дори при мен нямаше нужда от интервенциата с жицата през прозореца. Само настройка на чипа трябва, за да се въведат съответните стойности на напрежението на сондата на какво AFR съответстват ( това трябва да го пише в книжката ). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edikoisi 165 #5 Отговорено 13 Януари, 2010 към сондата има контролер а той си има изходи ,гледаш в книшката и свързваш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PoweRG 54 #6 Отговорено 13 Януари, 2010 към сондата има контролер а той си има изходи ,гледаш в книшката и свързвашДа това е още по-лесния вариант. От контролера директно има изхот 0-1V който се свързва на мястото на старата сонда и си безпроблемен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #7 Отговорено 13 Януари, 2010 Така, това звучи добре, сега някой ако ми предложи сонда с контролер на добра цена би било перфектно Къде ще ми препоръчате да търся, каква марка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #8 Отговорено 13 Януари, 2010 AEM Uego controler-218$ до Бг Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #9 Отговорено 13 Януари, 2010 (Редактирано) Само дето п30-ската ще и трябва лек мод на 5волтовата линия където е вързана сондата , там в момента отчита до 3.5 волта , а уегото работи на 0-5 волта ... Има и други начини ама тва е др тема .. Редактирано 13 Януари, 2010 от Ivaylo Yovchev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #10 Отговорено 13 Януари, 2010 Dragi4a като каза цената и май ще остане за по-късен етап Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #11 Отговорено 13 Януари, 2010 Цената е доста приемлива за нещото което получаваш .... а и резервните части не са скъпи , по спомени ако ти опука сондата нова резервна е 100 лева Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sa8o 63 #12 Отговорено 13 Януари, 2010 Аз си карам всекидневно с такава сонда и контролер ПЛХ и няма ядове засега, компа се модва (най - добре nasakotoyakata да каже) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radeon4o 22 #13 Отговорено 13 Януари, 2010 Ето ти малко инфо за премахване ограничението от 0-3.8V на П28-цата0-5V P28 ECU Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #14 Отговорено 13 Януари, 2010 (Редактирано) Схемата която си пуснал е хубава но не и перфектна , пък и къде ще ги ползваш тия 5 волта реално погледнато ? : )П.С Уегото мисля си имаше различни режими на работа (единия май беше 0-1волт) трябва да го извадя да видя ... Редактирано 13 Януари, 2010 от Ivaylo Yovchev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nasakoto.Yakata 6 #15 Отговорено 15 Януари, 2010 0-1V на пръв поглед е е идеално, ама знаеш ли каква е разрешаващата способност на АЦП-то в компа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #16 Отговорено 16 Януари, 2010 Nasakoto.Yakata - сподели информация Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
