Guest roadracer
Смяна на Масло
Guest roadracer
Пичове...да ви запитам..лекичко.....синтетика->полусинтетика->синтетика....някъде посредата налага ли се промивчица на маторя/ :blink: ...как смятате....дали е успял енджина да се оака за 6000 км :unsure:
Guest VTEC-power
<{POST_SNAPBACK}>
Не се налага, а синтетика не се сменя на 6000км може да караш и 20000, само следи нивото и доливай когато трябва.
Guest roadracer
В момента е полусинтетика/и то смотана/ :unsure: ....въпроса е отново към синтетика дали иска промивка :blink: ?????
Guest greenwather
мисля че не ти трябва промивка :unsure:
Guest VTEC-power
<{POST_SNAPBACK}>
Няма смисъл, тя синтетиката си има пречистващи съставки. Затова на стара кола карана само с минерално синтетика не се препоръчва щото изчиства всичко покрай семерингите и може да се отвори теч. По-добре да инвестираш парите за промивката в хубав филтър.
Guest Magnum
задължително промивка!полусинтетиката (особено ако е кофти) няма миещите свойства на пълната синтетика, като налееш пълна синтетика и след 100 км ще стане черна.то големи отлагания, дето да ти запушат каналите като се отмият, едва ли ще има.но почистващата добавка ти е 10лв, половин литър масло толкова ти струва.аз дори и същото масло да слагам, винаги си мия двигателя между смените ... е хайде, между 2 смени мия между следващите 2 не мия
Guest VTEC-power
В Щатите Хонди и Тойоти издържат много над 300 000км с минерално масло и смяна на 3000 мили без никакви промивки. Отиваш в сервиза и ти наливат Пензойл от "чешмата" без дори да е съобразено с изискваниата за вискозитет на марката...Разбира се като говорим за такива километри става въпрос за 10 годишни коли, които са и с по малки изисквания към качеството на маслото.
Редактирано от VTEC-power
Guest roadracer
<{POST_SNAPBACK}>
...Би ли ми препоръчал добавка за промиване/ти ква ползваш/?
...и мерси на всички за мненията :(
Guest greenwather
ми вземи си вретенно масло иди някаде кадето сменят масла и готово
Guest Magnum
<{POST_SNAPBACK}>
не си далече от истината :(
особено големите канчета съдържат ниско вискозитетно масло, което се 'промушва' навсякъде и разнася миещите добавки.
повечето производители на масла правят и добавки за почистване, виж да не е съвсем безизвестно и вземай - STP, Liqui Molly, Snap - не мисля, че има голяма разлика между тях.
ако маслото ти е на МАХ трябва да отлееш колкото е канчето, иначе сипваш в маслото, колата да поработи на място 10-20 минути (колкото пише) но не е добре да се кара (доста гадости циркулират по магистралите) пише да не се форсира двигателя, но аз лекичко го форсирам 5-6 пъти
Guest roadracer
Благодаря за инфото :(
Guest bvo
Днес и аз си сменях маслото, за кой ли пореден път!Значи колцата ми в момента е на 120 000 км. аз източих старото масло ( 5W40), налях промивно масло до минимума, запалих колата да работи 5-6 минути на едно място без да и давам газ или нещо такова, източих го и след смяна на филтъра налях новото - ШЕЛ ХЕЛИКС УЛТРА 5W40.В моя случай не се налага промивка, защото си карам с пълна синтетика. Направих го защото един приятел ми донесе промивно масло ШЕЛ, аз за пръв път виждам такова, та на етикета си бяха написали за "НЕВЕРОЯТНО ДОБРИТЕ МИЕЩИ КОНПОНЕНТИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПРОМИВНОТО МАСЛО - ШЕЛ" и аз реших че така и така си го имам това промивното, пак да взема да го пробвам па да се поосвежи малко и моторчето, пак и аз да видя какво ще стане!!! Ебааа, страшна чернилка излезе с това масло, само за 5 минути работа на мотора на празен ход, маслото от светло жълто стана черно!!!Май, няма да е лошо, на всеки 100 000 км. да си промиваме двигателчетата с нещо качествено, па макар и пълната синтетика с която караме да има своите миещи своиства!!!:rolleyes:
