teror1sta
Honda Alb2 Abs Computer - Fault Codes
Днеска след 2-3 епизода на сапунен сериал и доста "честитки" по случай Коледа по адрес на "Аутодата" , реших да пусна тая тема. .....
Изключвате от контакт. Окъсявате DLC (data link connector) и давате контакт. Лампата на АБС светва и изгасва в рамките на 2 секунди. След това почва да отчита грешките (ако има) по следния начин: всяка грешка се индикира като две последователни поредици с къси премигвания и малък интервал м/у тях (малко по-голям от интервала м/у късите премигвания). Различните грешки се отделят с по-голям интервал !!! Първата група къси мигания показва първото число от посочените по долу кодове. След малкия (средния) интервал се показва и второто число от дадената грешка.
Code / Fault :
1 - Hydraulic pump motor over-run (contact BBA)
1-2 - Hydraulic pump motor (contact BBA)
1-3 - High pressure leak (possibly modulator)
1-4 - Pressure switch (contact BBA)
1-8 - Pressure accumulator
2-1 - Handbrake warning lamp switch circuit faulty
3-1 - Right hand front rotor damage
3-2 - Left hand front rotor damage
3-4 - Right hand rear rotor damage
3-8 - Left hand rear rotor damage
3-12 - Different tyre sizes fitted
4-1 - Right hand front wheel sensor
4-2 - Left hand front wheel sensor
4-4 - Right hand rear wheel sensor
4-8 - Left hand rear wheel sensor
5-4 - Right hand rear wheel lock
5-8 - Left hand rear wheel lock
6-1 - Front fail safe relay
6-4 - Rear fail safe relay
7-1 - Right hand front modulator solenoid valve
7-2 - Left hand front modulator solenoid valve
8-1 - ABS operation fault
8-2 - Electronic control unit (ECU) fault
8-4 - Electronic control unit (ECU) - internal circuit fault
Редактирано от teror1sta
