Guest dragorip
ЗА HONDA SHUTTLE
Guest dragorip
ЗДРАВЕЙТЕ МОМЧЕТА ПИША ВИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НО ЧЕТОХ ДОСТА ОТ ВАШИТЕ МНЕНИАИНТЕРЕСУВАМ СЕ КАК МОЖЕЛО ДА С ИЗКЛЮЧИ ЧЕТВОРКАТА НА honda shutlle
Guest dragorip
БЛАГОДАРЯ ТИ ЗА ОТГОВОРА.ИМА ЛИ ОБАЧЕ НЯКАКВА ОПАСНОСТ ДА СЕ ПРЕЦАКА НЕЩО КАТА ИЗКЛЮЧА ОТ ТАМ
Guest Hronos
Няма опасност,нищо не се прецаква,но няма и смисъл да си изкл.задния мост.Тя колата си е Real Time,освен ако твоята не е Full Time,има и такива макар че са голяма рядкост.Има даже и модел който е само с предно приводно задвижване но и това е голяма рядкост.Преди доста време го дискутирахме тоя въпрос в една тема.От моя опит.Имал съм 2 Шатъла,и на 2-та съм го изключвал за кратък период лятно време и не откривам плюсове.Нито разхода ми се е променял нито динамиката.Само дето нямам 4х4 ако ми затрябва в някоя кал и като потегляш можеш да въртиш гумите.Аз мисля че не е нужно да се изключва.
Guest GReddy
И според мене няма никаква нужда да си изключваш 4Х4-то.Кефи му се и толкова. :(
Guest Tino
<{POST_SNAPBACK}>
Не вярвах и мислих и аз ,че има разлика , но карам вече 6000 км. с включен заден мост и разлика наистина почти не откривам , може би единствената че като и дам яко газ не ми върти предните гуми до неознаваемост , а си поема и се изстрелва :D Хронос исках да те питам с какви гуми си карал Шътъл-а ти :(
Guest Magnum
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
с тези дето ти ги дадох, 175/65-14
sorry че се намесвам ...
Guest Tino
<{POST_SNAPBACK}>
Не вярвах и мислих и аз ,че има разлика , но карам вече 6000 км. с включен заден мост и разлика наистина почти не откривам , може би единствената че като и дам яко газ не ми върти предните гуми до неознаваемост , а си поема и се изстрелва :) Хронос исках да те питам с какви гуми си карал Шътъл-а ти :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Е на мене гуми не си ми давал , а само джанти :)
Guest dragorip
КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ Real Time И Full TimeИ КАК ДА РАЗБЕРА ТОВА
Редактирано от dragorip
Guest Hronos
Първия ми Шатъл си беше с 14" и на стикера на задната врата си пишеше 14"Докато втория Шатъл го взех с 13" много ми беше чудно тъй като бяха абсолютно еднакви и като оборудване и год.на производство.На стикера на вратата му си пишеше 13"А тия джанти бяха от втория шатъл.За гумите Иво ти каза.
Реал тайм е само когато има нужда,докато Фул тайм е през цялото време да е зацепен задният мост или Нон-стоп си 4х4.Отстрани на лайсните на задните врати си пише по принцип.Ако са пребоядисвани и нямат надписи погледни шофьорският сенник,там също трябва да пише.Ако и това не помогне ти трябва канал и да погледнеш по средата кардана дали е прекъснат от едно тумбесто устройство което се казва Виско-муфа,или Виско-Съединител.Ако го имаш си Реал тайм,ако го нямаш си Фулл.през цялото време.Само да не се окаже че си само с предно. :):lol:
Guest gkb
Само да не се окаже че си само с предно. ;);)
<{POST_SNAPBACK}>
На моя шатъл на вратата пише размер и за 14'' и за 13''
като височината само я дават различна ;)
Guest dragorip
МОМЧЕТА БЛАГОДАРЯ ЗА ИЗЧЕРПАТЕЛНИТЕ ОТГОВОРИ.КОЛАТА Е Реал тайм .СЕГА СИ Я ЗАКУПИХ И СУМ МНОГО ДОВОЛЕН(13.01.2006)ИМАМ ОБАЧЕ ДРУГ ВЪПРОС ЗАЩО МИ СВЕТВА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ЛАМПАТА НА ИНЖЕКЦИОНА(САМО НА БЕНЗИН Е)И КАТО ОГАСЯ И ЗАПАЛЯ ПАК СЕ ОПРАВЯ
Guest Tino
Оранжева ли е лампата ти, която светва ? Ако е оранжева значи имаш обогатена смес !!! най-вероятно , или иначе най-хубаво да отидеш на стенд специализиран и те ще ти кажат !!! Или иначе на мене така ми светваше лампата като се натпвари повече колата ( на баир с 80 на 5-та примерно ) и реших да си измия двигателя и проблема изчезна ( самия кош !!! ) но гледай да отидеш на място където е изпробвано , не някоя си автомивка !!!
Guest Hronos
Компютъра има един светодиод на него и когато дадеш на контак ти мигва толкова пъти който номер е грешката която е регистрирал.Според броя на миганията се определя и диагнозата.Отпред в коша имаш бушони,извади за около1 мин. бушона на който пише HAZRT така се нулира компютъра.Ако пак ти светне оранжевата лампа на таблото виж коя грешка ти изкарва светодиода на компютъра.
Guest dragorip
ТОЧНО НА БАИРИ МИ ГО НАПРАВИ 2 ПЪТИ БЯХ НАИСТЕНА НА 5таНО КАКВО ДА ПОМОГНЕ ИЗМИВАНЕТО.КОЛКОТО КОЛКО ПЪТИ МИ СВЕТВА КОМПЮТЪРА ЩЕ СЕ ЗАГЛЕДАМ
Guest dragorip
АБЕ ЗНАМ ЧЕ СИГУРНО ТОЯ ВЪПРОС Е ЗАДАВАН МНОГО ПЪТИ НО И АЗ ЩЕ ПОПИТАМ КОЛКО ТРЯБВА ДА ГОРИ ТАЗИ КОЛИЦА1600КУБ.115КОНЯ.
Guest Hronos
Между 8.5 и 10.5 л./100км-БензинЗависи как я карашПри Шатъла почти няма разлика в разхода в града и извънградско. от 0.5-1 л.
Guest dragorip
А СКАКВО МАСЛО ДА ГО КАРАМ ДОСЕГА СА ГО КАРАЛИ С ВОЛВОЛИН АМАКОЛКО НА КОЛКО Е НЕЗНАМ
Guest Tino
<{POST_SNAPBACK}>
Питай Дечко :angry: нали той я продаваше :unsure: Ако си състезател и не ти се иска и внуците да карат колата ти сипвай 10/40 полусинтетика и доливай от време на време ( ако ти гори масло ) :cool: Аз понеже ми гори масло шътъл-а и сипвам 20/50 минерално с добавка на Лики Моли(с молибден ) и съм доволен да съм долял 1л най-много !!! Или иначе разхода е там някъде :cool: В софииски градски условия , последно измерен разход 60 лв бензин 350 км :lol:
Guest dragorip
А КАКВА МАРКА ДА Е . В СМИСЪЛ КОЯ МАРКА ПАСВА НАЙ ДОБРЕ ЗА ХОНДИЧКАТА
Guest Tino
<{POST_SNAPBACK}>
Валволин е добра марка , Мобил1 също :lol: Мотул 4100 6100 сериите :D
Guest dragorip
АБЕ МОМЧЕТА НЯКАДЕ ЧЕТОХ ЗА ЕДНИ ЛЕПЕНКИ НА ФОРУМА КАК СТАВА С ПОРЪЧКАТА ЗА ТАКАВА ЛЕПЕНКА ЩЕ МИ СЕ ДА СИ СЛОЖА ЕДНА ТАКАВА АМА ПО ГОЛЯМА НА ЗАДНОТО СТЪКЛО НЕКА СЕ ВИЖДА ЧЕ ИМА МАНЯЦИ НА ХОНДА :blink::):):);););):P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
Guest dragorip
ХОРА ИНТЕРЕСНО МИ Е ДАЛИ ПРЕДНИЯ КАПАК НА ШАТАЛА МОГА ДА ГО СМЕНЯ С ДРУГ. ПО ТОЧНО ИМА ЕДНИ ЗАОСТРЕНИ И КРИАТ ФАРОВЕТЕ.МНОГО МЕ КЕФЯТ.И НЯКОЙ АКО ДАДЕ ИДЕА КАК ДА СИ НАПРАВЯ ХОНДИЧКАТА ПО ЯКА В МОЦУНАТА ДА КАЖЕ.НО НЕКА СЕ ИМА В ПРЕДВИД ЧЕ НЕ РАЗПОЛАГАМ С МНОГО СРЕДСТВА ДА НЕ КАЗВАМ С НИКАКВИ :P;):cool::lol:
Guest dragorip
ХОРА ИМАМ ПРОБЛЕМ С КЛЮЧА ЗА КЪСИ ДЪЛГИ НЕ ЩРАКА ХУБАВО А ПОНЯКОГА ИЗБЩО НЕ ИСКА НЯКОИ МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕ КОЛКО ПАРИ СТРУВА И ОТ КАДЕ МОГА ДА СИ ВЗЕМА НА СТАРО :censored:
Guest Maina 6th gen
ПО ТИХО БРЕ!!!:) 1. Писането с големи букви се приема за "викане", или натякване :( 2. Виждам, че въпросите ти напират неудържими като разстройство, но всичките си имат вече отговорите във форума, просто използвай търсачката и почети няколко дни, после ще си лафим, всеки е развълнуван като си купи любимата марка и въпросите са много, но не може на всички да отговаряме по няколко пъти едно и също ;):lol: Части търси във в. Автопазар, излиза всяка събота, ако намериш, но е в друг град, ще ти я пратят с куриерска фирма с наложен платеж. :censored:
Guest dragorip
благодаря ти а за главните букви не го знаех
