Radko
замръзнала течност за чистачки
А при мен,след като беше замръзнала системата,източих патока,сипах топла вода,изчаках да изстине,източих я,и сипах адски скъп концетрат,но...не пръска!Като натисна лостчето на пръскалките,единствено лампичката на ръчната леко намалява силата на светене!? Бушона е здрав...Някой има ли идея какво е станало,и как да се оправи?
Значи се товари от консумацията на моторчето за пръскане и за това намалява силата на светене.Щом не пръска ,първо провери дали моторчето върти.При замръзване,може да се е спукала помпичката или моторчето да е блокирало от ръжда.
Да,колега,но нямам никаква идея как да стигна до него.Колата е Шатъл,1988 г.
