petyopopov 0 #41 Отговорено 28 Декември, 2009 А при мен,след като беше замръзнала системата,източих патока,сипах топла вода,изчаках да изстине,източих я,и сипах адски скъп концетрат,но...не пръска!Като натисна лостчето на пръскалките,единствено лампичката на ръчната леко намалява силата на светене!? Бушона е здрав...Някой има ли идея какво е станало,и как да се оправи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniemi 0 #42 Отговорено 28 Декември, 2009 Значи се товари от консумацията на моторчето за пръскане и за това намалява силата на светене.Щом не пръска ,първо провери дали моторчето върти.При замръзване,може да се е спукала помпичката или моторчето да е блокирало от ръжда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petyopopov 0 #43 Отговорено 29 Декември, 2009 Да,колега,но нямам никаква идея как да стигна до него.Колата е Шатъл,1988 г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
