georgivanov1 23 #1 Публикувано 14 Декември, 2009 Здравеите колеги,отдавна си задавам един тъп въпрос,почти всеки ден ходя по работа до едно място до което се ходи по магистрала и по междуградски път.Та въпроса ми е следният...По магистрала е 17 км и го минавам за около 15 мин,а по междуградския е 10 км и го минавам за същото време 15 мин,има ли разлика в разхода на гориво при условие ,че колата работи 15 мин,а изминава по малко километри... моля за мнения Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueLude 4 #2 Отговорено 14 Декември, 2009 (Редактирано) зависи как караш най-вече принципно ако по магистралата ще си само на 5-та предавка докато ако по междуградския се наложи да изпреварваш ще се качи разхода Редактирано 14 Декември, 2009 от BlueLude Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #3 Отговорено 14 Декември, 2009 Колега да смятаме ,че това се води горе-доло извън градско. Но обаче скороста ти не е една и съща при двете дистанции съответно на магистралата караш явно по-бързо за да минещ 17км за 15 мин, което също води до ..по голяма скорост по голям разход, а това за междуградския карал си по бавно и за същото време си изминал по малко километри. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #4 Отговорено 14 Декември, 2009 С два резервоара ще разбереш най-точно. С едният карай само по маршрута по магистралата, а с другия по междуградския. Математиката е точна наука. Късият разказ не е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesivanova 1069 #5 Отговорено 15 Декември, 2009 Красивата ти кола има поне два регистъра за отчети на бордкомпютъра - А и В.В единия случай ползвай А - градско, а за извънградско - В.Лично аз така правя.Имаш настройка за нулиране на отчетите при всяко зареждане - пробвай! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #6 Отговорено 15 Декември, 2009 Добре ама как се настройват,при всяко влизане в града трябва да го нулирам ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
