Guest dimodi
Брезентови покривала - от къде?
Guest dimodi
Някой има ли представа дали и къде в София може да се купи брезентово покривало и колко струва? От известно време се чудех дали ми трябва, ама днес като видях резултата от това, че някой олигофрен на паркинга си е отворил вратата с размах и ми се затвърди желанието да си купя.... ;)
Guest arsen
В практикер гледах обаче не са брезентови и са евтини.
Guest churchil
днес като се прибирах с 94 видях една табела....покривала за коли. Видях я като тръгнеш от семинарията към студентски..и там има един завои при строителните материали /складове и магазини/ и точно на завоя отдясно. Ако имаш път на там може да провериш. Не съм сигурен че е още валидна ,но просто споделям :dry:
Guest Novev
Izvinyavam se za latinicata,no v ofisa niyamam kirilica. Znachi dvizi6 se po "Simeonovsko 6ose"-posoka"Gara pioner",na preleza zaviva6 na liyavo-za Dianabad.To4no predi pluvniya basein zaviva6 na liyavo/ul.Tintyava/,kara6 napravo,dokato ne svur6i ogradata na kompleksa.Sled tova,zaviva6 po purvata priyaka na diyasno i spuska6 do kraiya na uli4kata/okolo 400m./I tam v poslednata ku6ti4ka otliyavo zivee zenata,koiyato 6ie pokrivalata.Moze da si haresa6 gotovo,moze da ti vzemat miyarka na kolata.Izbira6 si ot dva vida plat-brezent i niyakakva sintetika...! Izborut e tvoi! Uspeh!
Guest dimodi
Много мерси за помощта ! :(
