Guest eDaniel
Тенекиджия
Guest eDaniel
Ако на някой му трябва тенекиджия ви предлагам даползвате човека, при който аз ходя. Работи бързо,качествено и не дере кожа. Лично аз съм много доволен, защото ми писна от несериозни тенекиджии,които само искат пари, не вършат работа и не признаватсрокове. П.С. Не съм се разбирал да правя реклама на човека,просто съм доволен и мисля, че и вие ще сте доволни.(Дано да нямате нужда никога)0889 47 56 91 - Пламен Биджев
Guest slus4o
Колега, аз лятоска ще правя красавицата та я кажи някакви примерни цени дали бачка готино на кръпки или работи целия детайл дай някакво инфо например какво тие свършил на теб и кви кинти те е барнал :cool:
Guest eDaniel
Другата седмица моята Хонда трябва да излезнеот бокса и ще мога да дам детайли. Иначе предивреме ходих за някой дребни заварки и да мизакачат задната броня защото един гОЛФ :dry: се спря в мене. За заварките + закачането набронята ми взеха 40 лв. Поздрави
Guest greenwather
това лято си правих телевизорчето при един пич и останах изключително доволен значи смен ми веждите направи ми прагове и изцяло изкърпи пода защото за малко да стана като Флинстоун . взе ми 280лв. обаче си заслужаваше намира се в квартал Павлово ако някой се интересува да пише :thumbs1:
Guest slus4o
това лято си правих телевизорчето при един пич и останах изключително доволен значи смен ми веждите направи ми прагове и изцяло изкърпи пода защото за малко да стана като Флинстоун . взе ми 280лв. обаче си заслужаваше намира се в квартал Павлово ако някой се интересува да пише :angry:
<{POST_SNAPBACK}>
Брат, а как боядисва щото аз съм само за боя и леко кит ама не ми се иска да е цялата като се замисля че до година две може да искочи ражда :thumbs1: , та как се справя на парчета или кръпки? Редактирано от slus4o
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
незнам не ми е правил такова нещо аз я боядисвах цялата ама не при него защото не ми се даваха много пари и сам си я китосвах и подготвях а един пич само я пръсна
все пак мисля ,че добре би се справил
Guest Rust
срокове.
<{POST_SNAPBACK}>
A къде се намира въпросният човек ?
Guest eDaniel
<{POST_SNAPBACK}>
Не се сещам как се казва булеварда.... Иначе е между
Казичене и Кривина. Като тръгнеш по главната от
Казичене по посока към Кривина... ТОЧНО под табелата
"Кривина" :D
Guest eDaniel
P.S. Човека присади предница от хечбек на седанчето ми.
Редактирано от eDaniel
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
абре ти си го ударил на ремонти бре !!!
Guest surr3a1
Аз ходих при същия Пламен.... мноооого съм доволен...Човека обиколи цяла София за части... намери ми ги всичките оправи ми цялата предница след удара и ми зема 250лвЕ тва ако не е човек на място аз незнам...!!!
Guest Martinez
Какво ти прави на теб?
Че на мен задните вежди са започнали леко да ръждясват.
И кажи къде точно се намира? Доволен ли си от боядисването?
<{POST_SNAPBACK}>
Guest chychy
това лято си правих телевизорчето при един пич и останах изключително доволен значи смен ми веждите направи ми прагове и изцяло изкърпи пода защото за малко да стана като Флинстоун . взе ми 280лв. обаче си заслужаваше намира се в квартал Павлово ако някой се интересува да пише :ph34r:
<{POST_SNAPBACK}>
Guest surr3a1
Човека не се занимава с боядисване. Но каза че познава мн добри бояджии... сега незнам...А къде се намира е казано по-горе :ph34r:
Редактирано от surr3a1
Guest eDaniel
Човека се казва Пламен и работи много добре и не дере кожи. Всъщност със съжаление трябва да кажа, че ако не беше той количката ми щеше сигурно вече да е в някоя морга. Евала! :D П.С. Погледнете какви кочини чакат за ремонт при него - стават като нови. :)
Guest eDaniel
А къде се намира е казано по-горе :)
<{POST_SNAPBACK}>
Той ми каза за готина синя хонда, която е била при него. Да не би да е била
твоята?
За пореден път се убеждавам, че съм намерил Тенекиджията! Който иска може да види транс
много познат стил на работа ... евала на майсторчето :dry:познавам само още един човек който прави подобни чудеса, и последната кола която оправи беше смазана от 2 автобуса от пред и отзад ... общо взето аз бих я бутнал в дерето ... но пак я съживи
Редактирано от CryoGen
