Guest doggy
Ел Проблеми
Guest doggy
Абе хора за много безаварийни години,аз имам едно вапрос4е,ами на колата ми (civic 5gen)не ми свети лампата на акумулатора,разглобих таблото ама не е от кру6ката тя е здрава,проблема в динамото ли остава или мойе да е по трасето някаде,да знам дали някои е имал такав проблем или да я карам на еладжия :bounce:
Guest Dobromirski
Тури един мултицет на клемите, запали и ако напрежението е по-малко от 13V значи наистина имаш проблем - най вероятно се е "окотило" релето.
Guest maskata
Абе хора за много безаварийни години,аз имам едно вапрос4е,ами на колата ми (civic 5gen)не ми свети лампата на акумулатора,разглобих таблото ама не е от кру6ката тя е здрава,проблема в динамото ли остава или мойе да е по трасето някаде,да знам дали някои е имал такав проблем или да я карам на еладжия :cool:
<{POST_SNAPBACK}>
Вероятноста проблема да е по трасето е голям, доколкото разбрах лампата не ти светва когато си на контакт без да е запален двигателя. Моя съвет е да вземеш мултицет и да провериш дали има напрежение в буксата на таблото когато колата е на контакт, ако има напрежение провери пътечките на самото табло.
