Guest r5gtr
Лампа!
Guest r5gtr
лампата на таблото, тази жълтичката с двигателчето вътре, свети след като колата запали.хонда сивик '98 1.4 D14Z1 (A3) по принцип за да запалиш, даваш на контакт, докато помпата "докара" бензина, и после си палиш и лампата угасва, но сега премигва за секунда и пак светва.трябва ми спешен съвет
Guest ADH-Honda
По принцип - нормално е тази лампа като подадеш контакт тя да свети първите 3 - 4 секудни някъде и след това автоматично угасва. Ако след това НЕгасне или от време на време светва (какъвто е твоя случай) - значи има някакъв ПРОБЛЕМ по инжекционната система. Фактически, това "премигване" на тази лампа показва, "идикира" че нещо НЕ Е ОК. За да разбереш какво точно се е прецакало - трябва да видиш на самия електронен блок (ECU-то демек, намиращо се отстрани до гредата при пътника до шофиора) има един СВЕТОДИОД, който при евентуален проблем има определен брой мигания. Именно тази "комбинация" от брой мигания показва опредлен КОД, който от своя страна трябва да бъде "разшифрова" :dry: и се установява какво точно НЕ Е наред !!!
Guest r5gtr
не на добре работата, и колата хич не трябва да се бута, ама баща ми щипна пак на някъде, и го боли пацата. аз се шашкам за такива работи.колкото успях да прочета в книгата, пише съществува проблем със ситемата за контрол на емисийте. изрично е подчертано колата да не се кара, преди установяване и премахване на причината :dry:
Guest ADH-Honda
Демек ЛАМБДА СОНДА :):dry:
Guest r5gtr
е да де, аз го цитирах директно дума по дума.абе да вдигне малко разхода, пък после ще я сменя или оправя.абе само се плаша, благодарско все пак ;)
Guest ADH-Honda
Както се пееше в онази песен: "Нема да сЪ пуашиш..." :dry:
Guest Victor
И аз съм на опашката за ламбда сонда, ама нали съм карък, точно за моя утрепан модел струва ни повече ни по-малко от 200 долара, деба. :dry:
Guest Magnum
Моята беше 60лв, в Дунев с надценката излезе към 80Обаче зора докато се смени просто, не ми се мисли, свалиха цялата маска, колекторите, бой с чука докато излезе. Ама сега разлика дали има - май ЦПровери си все пак сондата, дали е наистина тя. Щото един силно уважаван от мен майстор каза, че в 3/4 от случаите се сменя сонда без да се налага.
Guest Ombre
има един СВЕТОДИОД
От 4та генерация на сам нямат диод .Има куплунг който се дава на късо и кода го отчита жълтата лампа на таблото.
Guest Iltcho
Ами и аз имам нещо интересно. Един руски сайт, който мисля може доста да ти помогне относно твоята ламбда сонда. За повече иформация кликни ТУК . Дано съм ти помогнал поне малко :dry:
Редактирано от prelude-BA4
Guest Victor
А един особено силно уважаван от мен майстор пък казва, че е точно тя и всички го познавате. :dry:
Guest Martinez
Момчета, простете за невежеството, но какво е ламбда сонда?
Guest Victor
Сензор за нивото на кислород в изходния колектор. Свързано е с компютъра и като се ориентира колко е кислородът, коригира пропорцията на горивната смес.
Guest Ombre
Провери ли дали наистина е ламбда сонда?Ако ти светва един път късо тогава е сонда.Не разбрах дали сте тествали.Може да не е тя.
Guest r5gtr
даваш на контакт, и лампата си свети заедно с на батерията, ABS-а, и другите такива, след по малко от секунда изгасят, и тогава си готов да запалиш. та след като всички загасват, малко по-малко от секунда и само тази жълтата светва постоянно. днес чак се докопах до колата за да проверя това "око" и да кажа. но чудо! лампата не свети, и от какво е било и как се оправило от само себе си, нямам идея. или е било фалшива тревога или незнам. за 2 дена каране така, не се усеща разлика в ускорението и вървежа.въпросния диод който мига, не можах да го открия. зад жабката е радиаторчето на парното, и едно реле което пука като даваш на контакт. къде е този компютър :/ много благодарско все пак, научих доста полезни неща. ако пак се разсвети тази лампа, ще питам, щото идея си нямам къде да се бута.
Guest PARADOX_sf
Светодиода при теб е на таблото. като се направи мост на куплонга изплюва за грешка.Нулирай си компютъра и следи за проблема.
Guest M_TYPE
На CRX-а е в краката на пътника маха6 стелката и диода лъсва,аааа да питам OMBRE-то ами като ми светна веднъж 17 пъти след като бях омил двг-то на пароструика това от какво може да е? ;):/;)
