Guest ADH-Honda
Малко помощ молим !
Guest ADH-Honda
Я помогнете малко.
Искам да разбера какво ми казват грешните кодове на един Сивик ED6 (4-а ген. хеч. D15B2...).
Значи - check engine ламБата не свети, на самото ECU светодиода и на контакт и на запален двигател показва:
7 (седем) къси светкания
1 (едно) дълго
Питам - Това сега какво ще рече :( код 71 или са два кода наведнъж - код 7 и код 1 ?!
Ако е второто предложение - за код 1 е ясно че е ламбда сонд-а. За код 7 намерих няколко предположения. Едното е (според ТОВА):
7
TP Sensor{2}
M/T Clutch Switch Signal{1}
A/T Shift Position Signal{1}
а другото (според това) е:
7
TP Sensor (Throttle Position)
Датчик положения дроссельной заслонки
По принцип колата и се пшревключват много кофти скоростите (много твърдо се движи самия лост, трябва си сила за да го движиш и минаваш през предавките), съединителя отделя бая високо (ама като че ли това си е типичен признак за Сивик 4-а ген., незнам - може и да греша...) - все неща които ме навеждат да мисля че първото предположение е по-вярно.
Знам ли.
Ако има някой да помогне с нещо... ще е и полезно и интересно честно казано :rolleyes:
Guest chikiriki
скъсано или откачено жило на километраж !
Guest chikiriki
Редактирано от chikiriki
