ВладоВТ 2 #1 Публикувано 21 Ноември, 2009 Здравейте. Става въпрос за 5 gen Civic. Предишния собственик е сменил бобината на бензиномера с такава от 6gen Civic. В момента, когато резервоарът е празен, стрелката бие Full и обратно, когато го напълня - пада в резервата. След като разглобих таблото с уредите, виждам, че контакт към бобината дават 3 болтчета. На 2 от тях има отбелязано + и -. Въпросът ми е, ако ги разменя с подложки и кабелчета(това е техниката, която смятам да използвам), дали при разменени + и -, бензиномерът ще отчита в правилната посока. Надявам се някой да може до помогне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
S.Nikolaev 2 #2 Отговорено 21 Ноември, 2009 Теоритично би трябвало така да стане, но не съм пробвал дали и практически става Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВладоВТ 2 #3 Отговорено 21 Ноември, 2009 За сега няма да рискувам. Разглобих таблото с цел едно малко проектче, което е почти завършено(боята съхне). Проект табло Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
F20A4 2 #4 Отговорено 22 Ноември, 2009 Супер! Ти си първият на който стрелката му ще е постоянно на макс! Майтапа настрана. Провери какво става и под седалката- нали там е бензиномера с помпата? Да не обърнеш поляритета в таблото и да се окаже, че ще подадеш + към маса директно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВладоВТ 2 #5 Отговорено 23 Ноември, 2009 Хм, не се бях сетил за този вариант. Мерси за идеята, колега. При първа възможност ще проверя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #6 Отговорено 25 Ноември, 2009 A неможе ли да се размени поляритета на самата стрелка. т.е. да разпойш кабелчетата който директно идват от намотките на "роторчето" на стрелката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
