KONI 11 #1 Публикувано 18 Ноември, 2009 Здравейте колеги. От вчера забелязах странно поведение на волана. За какво става дума? При движение, независимо с каква скорост, и когато колата е на скорост при отнемане на газта, кормилото прави едни странни движения ляво-дясно. Пробвах я и на 100км\ч на70км\ч., винаги щом отнема газта кормилото ги прави тези бързи движения. Когато колата не е на скорост, подавам, отнемам газта няма нищо. Става дума за прелюд 4г. Някой имал ли е такъв проблем или идея какво може да става с тази кола? Поздрави и помагайте. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PROf1t 2 #2 Отговорено 18 Ноември, 2009 При мен се случва постоянно и мисля, че проблема е в разбит кормилен накрайник или шарнир и коловозите по иначе прекрасните ни улици. Когато даваш/отнемаш газта колата се килва назад/напред и така ти се променя усилието, което е нужно да държиш волана изправен. Сходимостта също се променя при тези "гмурвания" и вирвания на предницата и затова усещаш разлика в поведението само при промяна на скоростта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolai_fox 2 #3 Отговорено 18 Ноември, 2009 по скоро някой тампон на носач Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 18 Ноември, 2009 по скоро някой тампон на носач Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ГОШКАТА 21 #5 Отговорено 18 Ноември, 2009 втулки на носачите 99% Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #6 Отговорено 18 Ноември, 2009 Със сигурност е някой тампон ... И моята беше така .. един приятел ме бъзикаше, че не може да я кара, 'щото завивала сама . Като набиеш рязко спирачки чуваш ли отпред едно приятно метално чукане? Или като минаваш през дупки или по-висок асфалт на пътя? Ако не чуваш и продължаваш да си караш така скоро ще почнеш да чуваш . Сменявай тия тампони навреме, че гумите заминават много бързо! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #7 Отговорено 18 Ноември, 2009 е от един път ли да се разбият тампоните !при мен от разбити накрайници и липсващи тампони на стабилизиращата щанга се получи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KONI 11 #8 Отговорено 19 Ноември, 2009 Здравейте колеги.Днес бях зает и изпратих друг човек да закара колата на сервиз за диагностика.Ето какво са му написали като проблеми:-тампони на стабилизиращата щанга-тампони на щангата която държи носачакато не гарантират, че проблема е от тези тампони , и че ще се реши с тяхната смяна.Утре ще ходя да ги търся но някой може ли да ме ориентира за цената.След смяната ще пиша какъв е резултата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
