besniq
лагер на първичен вал
здравеите колеги имам едно въпросче относно лагер на първичен вал.ориентировъчна цена,трудно ли се сменя,и ако може някаква схемичка да ми постнете къде точно се намира.благодаря предварително.
ами те малко са 2 лагера .....
повече инфо имаш ли колега? Редактирано от besniq
преди време бях питал за цени ама нищо конкретно неоткрих . иначе се сменя лесно: сваляш кутията, отваряш я , вадиш първичния и вторичния вал и сменяш лагерите.
Имаше тема, в която бях дал линк към чужд форум, в който има стъпка по стъпка смяна на предния лагер на първичния вал със снимки и всичко, но мисля че така и не я сложиха в "Избрано от технически въпроси" или "Полезни технически теми". Успех с търсачката...
А ти как разбра ,че точно лагер на първичния вал ти е за смяна? В кутията има доста лагери.Питам защото и мята кутия е проблемна май.
ми имам шум при пуснат съединител,на различните скорости'12345' е с различна сила.използвах търсачката и това ще да е.на неутрална е същото,доста неприятен чегъртащ звук.
някои нещо повече не знае ли?!
Съветвай се с някой сервизен техник данеби аксиалния лагер да ти вие.До колкото знам пластините на съединителя го увличат и е възможно да шуми и при пуснат съединител,а когато се натисне да се натоварва и да спира да вие.Разбира се може и да вие обратно натиснат-отпуснат съединител,но все пак не бързай да отваряш кутия преди да си сигурен че е от нея.провери и цените на лагерите в скоростната кутията.Втора ръка такава кутия е 100-250 лв. направи си сметка дали си струва ремонта на лагери на вала.
Този лагер носи много на бой...многоо при мен вече 30 000 км...карай си колата!!!!!
Кой аксиалния или на първичния вал?
ясно но много шуми направо ми бърка в мозъка,пък и искам всичко да ми е ок
Смяна на лагерСъвет: смени и двата лагера на първичния вал, да не отваряш после кутията заради остатъчни шумове от втория лагер. Ориентировъчни цени около 25-30$ на лагер. Смени и семерината преди лагера, вероятно е около 10 кинта.Късмет! Редактирано от musset
катинар моля
Смени ли ги лагерите?Оправи ли се проблема?
Абе и мен ме интересува, че имам тука в мазето една кутийка с такъв проблем и много се чудя дали да не я отворя, но щом е казал "катинар" колегата може и да се е отказал. Много ми се иска да разбера дали му е изчезнал шума само от смяна на въпросните два лагера.
Guest
