meto'o 3 #1 Публикувано 8 Ноември, 2009 Здравейте колеги, днес брат ми се прибра и каза,че на сивика (96 год. Англииски) му се е изместил волана леко. Смисъл, когато колата въври направо волана стои вссе едно леко завиваш. Според мен може да се получи единствено от рейката нещо, но немога да съм сигурен. Ако някой знае какво би могло да доведе до това и евентуално как се оправя ще бъда много благодарен да сподели Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
musset 1 #2 Отговорено 9 Ноември, 2009 Да си признава бързо в кой бордюр се е джаснал . Иначе задължителна проверка за хлабави (износени) кормилни накрайници, шарнири и изкривени носачи. От само себе си този дефект не се появява Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.OFF 539 #3 Отговорено 9 Ноември, 2009 М да както каза колегата преди мен .. "ефекта на бордюра" . Отива на реглаж на преден мост и нещата се оправят ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #4 Отговорено 9 Ноември, 2009 Даммм .... тия работи не стават от самосебе си :) Едно реглажче сега както каза рацерО Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
meto'o 3 #5 Отговорено 9 Ноември, 2009 Благодаря момчрета, ще има разпити довечера май Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tazzz 13 #6 Отговорено 9 Ноември, 2009 Абе може и дупка да е било, то с тея кратери...или релса даже, тук в София са високи колкото бордюр Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mr_petroff 1 #7 Отговорено 9 Ноември, 2009 Що не пробваш да смениш гумите с нови , или пък '' задните отпред'' Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
meto'o 3 #8 Отговорено 9 Ноември, 2009 Що не пробваш да смениш гумите с нови , или пък '' задните отпред''Ами то може да се процедира така, но примерно ако бие волата но той си стои мирен. Незнам дали би имало някав ефект от това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #9 Отговорено 10 Ноември, 2009 Виж първо отдолу какво е изкривил братото , после реглаж Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pgh 6 #10 Отговорено 10 Ноември, 2009 Аз съм попадал на кола с такъв проблем причинен от криви гуми. 2 пъти я водихме на реглаж и всичко беше в норма, накрая като разменихме предните 2 гуми тръгна на другата страна и стана ясно. А на гумите видимо нищо им нямаше. Според мен такъв проблем по принцип не може да стане ей така изведнъж. Така че в твоя случай е малко вероятно да е от гумите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #11 Отговорено 10 Ноември, 2009 Tва с гумите е друго . Там като пуснеш волана тегли в едната посока . Иначе волана си е прав. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
