Perko28
Наранена резба на шпилка за джанта
Здравейте !Потърсих из форума, но не намерих отговор за мойта болежка :punk: След намеса на един " кадърен" гумаджия, две от шпилките на които се завинтва гайката на джантата са с доста наранена резба. Дайте съвет как най безболезнено ( разбирай тънко) да си разреша проблема. Благодаря !
От моргата две на старо, по-сигурно е от плашки(флашки) и други методи. Най-добре 2 нови (с гайките), едва ли са кой знае колко скъпи.
Отиваш на най-близкия авто майстор и ти сменя шпилките. Като махне старите отиваш и му ги набиваш на кадърния гумаджията в....
Вече два пъти ми се случва това :punk: и при сегашната смяна им забраних да пипат с друго освен ръчен ключ за джанти.Изхода е само нови шпилки,не знам как е при теб точно,но на сивика за да се сменят на предните колела ми смениха и лагера,просто трябваше да го избият,а беше здрав ;) На задните главини няма проблем да се смени само шпилката,аз смених всичките,все пак имаха малко ръжда.Дано да не стигаш и ти до лагер-отива на 100-тина лева всичко
Колега, ако минеш на варианта нови шпилки би ли споделил след това от къде си ги закупил и какви пари са. Благодаря предварително.
Благодаря за изчерпателните отговори, след като свърша работа ще пиша пак .
При Омбре в сервиза имат коли за части , значи все ще ти намерят 2 шпилки, а Джони е майсторче на тия неща!!!
И на моята хонда акорд ми скъсаха едната задна шпилка майсторите гумари.Понеже хондата е турър- комби и е 2004 година никъде неможах да намеря такава шпилка.Накрая в бултрако ми я смениха , с нова гайка и труд всичко излезе 33лв.
Тъй като обещах да пиша,днес посетих един приятел-майстор и се оказа,че операцията е много лесна.Сваля се апарата с накладките и шпилката се избива и се заменя с нова,която струва 4лв. - 1бр. Купих ги от бул."Вардар" - между "Вагона" и пазара "Красна поляна". Цялата операция излезе 18лв.Благодаря за съветите и си пазете колите от гумаджии :)
Редактирано от Perko28
Много благодаря колега за информацията. Със здраве и безаварийно да си я караш :)
и при мен така ми скъсаха един болт отпред и ми избиваха лагери глупости 60лв ..
магазина има черен трансперант и жълти букви по това да се ориентират колегите ина4е и аз имах проблем но всичко се реши с нова шпилка и гайка комплекта е 6лв и магазина се намира на бул.Вардар както бе писал колегата
Ако някой може да каже как се сменя шпилка на предно колело на сивик англичанка ще съм му много благодарен.П.с. Днес се мъчих доста,но не успях.Свалих спирачния апарат,спирачния диск и до там - няма на къде да избия старата,опира отзад в главината.
По нагоре видях че съм писал за същото-избива се и лагера и трябва да се сменя после
