alex civic
Не пали
Колеги даите малко акъл или части.Значи неска както си летях по пистите на родната ни страна изведнаш издахна любимата ми :rolleyes: и така пребрах я в бокса и се започна голямото ми мислене и гледане какво и стана ;) започнах наи напред с свещите извадих една и пробвах за искра ама няма после махнах дистрибутора направо кабел от бобината пак няма искра свалих я мерих 1 и 2 намотка и на двете едни и сащи стоиности на + и - дава касо нз дали е наред след тва премерих дали комутатора дава ток на бубината и като дам контакт дава с диод мерих дали святка като вартя на стартер и светка та се чудя дали със сигурност е бобина или има друг начин да провера за друго или...
... със сигурност е бобина ...
колеги дайте някакаб акъл как да пробвам още нешто да сам на 100 % сигурен че е тя,и друго некои малко искара една букса отлявата страна над АБС и сега ми свети лампата за абс има ли начин да се изчисти тая грешка :D аман от каращина на човек когато не му варви-и да води жена си на море тя пак нем да се одави :lol:
Редактирано от alex civic
В аутодейтата е описано как и къде и какви сътойности трябва да ти покажат намотките на бобината. На първичната намотка 0,6-0,8 ома, а на вторичната 13000-19000 ома. При мен беше 12000 ома на вторичната когато спря да пали. Под 13к ома ли е сменяш. Аз пробвах с бобина от Д15Б2, че такава имах и след като запали, бях сигурен къде е проблема.
