Guest dimodi
Малко въпроси за покупка на Civic
Guest dimodi
Здравейте,Напоследък съм хвърлил око на един Civic 5-та генерация ('94 г.) и се чудя дали да го взимам. Искам да попитам за няколко неща:1. С колко ключа трябва да върви това нещо - един, два, три? Има ли нещо като т. нар. "червен ключ", както при Алфите и Фиатите?2. Отгоре върху главата на двигателя, от страната на предното стъкло, има две места, където има резба за винт, но там няма нищо. За какво са тия резби, нормално ли е там да няма нищо?3. Що се отнася до пазаренето, засега не сме се пазарили, но ситуацията е, че колата е с доста екстри, съответно и цената е висока, ама по-висока, отколкото аз съм склонен да платя и (по мое мнение) по-висока от реалната. Сполучлива ли е стратегията "тая кола за мен не струва толкова, бих дал еди-колко си" или по-скоро трябва да търся под вола теле и да вадя разни дефекти, заради които да искам смъкване на цената? Не ме бива в последното, пък и кой-знае какви забележки по колата не виждам (ще ходим и на сервиз де, няма само с гледане да си остана). Продавачът не е случаен човек, търговец си е на Горубляне, с това си се занимава. Та всякакви съвети приемам :angry:
Guest Hronos
Щом ще я водиш на сервиз гледай да е при Омбре,той ще ти помогне за пазарлъка.А и ще ти каже точната диагноза на колата.Ако ми се обадиш мога да ти помогна най-вероятно за цената,имам солидни контакти на Горубляне.Е само да не искаш да я вземеш на половин цена разбира се.0898 537233-Тони
Редактирано от Hronos
Guest Krelion
Аз имам два нормални ключа и един чрвен....а,тая резба е за някакъв капак върху ДВГ-то май..и аз я имам. :angry:
Guest surr3a1
резбата ако е: като отвориш капака и се пада в десния долен ъгъл???обикновенно там се захваща "заземяването" на кабелите на свещите... разбира се такива кабели аз не съм виждал на някой колега в България, но пък определено такива ще са мойте като ги поръчам в близко време... та ако е тази резба дишай спокойно и аз я имам :angry:
Guest Demon
<{POST_SNAPBACK}>
Земята която се захваща към капака на клапаните e задължителна. Ако я няма си я възстановета. Чувал съм да стават доста бели понякога заради липсата на това кабелче. Редактирано от Demon
Guest greenwather
аз не бих си купил кола от Горубляне .лично мнение ,не ангажирам никого с него. :angry:
Guest iceman1234
И все пак, подскажи ни колко е тая "лоша" цена, че толкова не ти отърва? А то има и значение с кое моторче е машината де!
Guest dimodi
Мерси на всички отзовали се.Колата е ето тази:http://mobile.bg/perl/printdet.cgi?id=11127063267792597Ако някой я е гледал, може да сподели мнение.Оказа се, че колата няма чип в ключа, така че явно и червен ключ няма.Пък за останалите неща ще ходя при Омбре да си каже мнението :)
Guest Dragi4
с мито ли е колата на тея манги?пп Писах ти в ICQ-to
Guest dimodi
Да, всичко й е платено.
<{POST_SNAPBACK}>
Guest dimodi
Да питам и още нещо - нормално ли е в тоя студ на климатика да не му се върти перката, като го включа?
Guest joro_bul
не знам за климата но, провери дали airbag - a е в час - задълвителен тест на контролера на аир бага,
Guest lz2lps
А дали този модел наистина има ABS и Airbag, щото доколкото знам за 94 година единствено ЕХ има ABS и той е опция (или май ставаше въпрос само за Coupe-то).
Редактирано от lz2lps
Guest dimodi
ABS наистина няма, в обявата има грешка.Airbag-ове има 2 броя.
Guest radio_manbg
http://mobile.bg/perl/main.cgi?topmenu=2&l...5805&f1=detailsабе Колега за тея пари тази ми се струва по адекватна... единствено че е на повечко километри ама ако е поддържана добре ....все пак ти си решаваш :):)
Guest joro_bul
все пак ти си решаваш :)  :)
<{POST_SNAPBACK}>
говорете с mihho той е от Пазарджик и може да има инфо за таз англичанка ;)
Guest ADH-Honda
<{POST_SNAPBACK}>
Не мисля ! Да се сравнява МА8 БЕЗ клима и най-вероятно инвалидна с ЕG8 от последните след фейслифта, с КЛИМА, Air Bags и платено мито която е за по-малко пари дори - няма база за сравнение, поне според мене.
Dimodi - колата изглежда много лъскава и добра, поне от обявата. Ако наистина е толкова добра и на живо и ако ти изнася цената (която от една страна е малко височка, но от друга страна си е напълно реална - все пак е с платено мито) - меткай се и не му мисли ;)
Успех !
Guest mihho
страшна е мн добре е нагласена....отвънка не можах да намера забележки и отвътре ....мога да говора с човека (не че го познавам ама тряя си нагъл)за иформация която те интересува....а иможеш да я видиш как върви....аз черпа :) (виж аватар :))
Guest dimodi
Ами метнах се, колата е на паркинга вече ;););)
Още не мога да осъзная, че реализирах една моя двегодишна мечта, не съм почнал да се радвам ... ;)
Искам да благодаря на всички, които ми помагаха с мнения и съвети не само сега, ами и в предишни теми, които съм пускал по въпроса! ;)
Успех !
<{POST_SNAPBACK}>
Guest mihho
ама ти коя забоде тая пазарджишката ли бре колега...ако не даи малко инфо за каква хубавица говорим ;);)....ееее и най важното забравих.....да ти е честита придобивката.....знам как ти е ....и аз чаках хонда 3 години
Редактирано от mihho
Guest dimodi
Другата, седана 5-та генерация.
ама ти коя забоде тая пазарджишката ли бре колега...ако не даи малко инфо за каква хубавица говорим ;)  ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Guest 1net
ЕЕЕЕЕЕ, дочака го и ти този миг ;) супер!!! Много да те радва и само хубави моменти ;) ей, множите се седаните и това си е ;)
Guest joro_bul
седана сие седан ;););) ако ша е двувратка - CRX или S2000 ;)да ти е честита коледната придобивка ;)
Редактирано от joro_bul
Guest Dragi4
Ейййй честито човече най- после ско4и в Хонда.Дано оправдае о4акванията ти.Ами много безаварийни км ;) Ама ся да не почне6 да разпитва6 за стикери на клуба,рано о6те колата трябва да се изпробва дали бега ;);)
Guest roadracer
....Вируса "Хонда" зе да се разпространява доста бързо...... ;) ....само че бъдещи Хондъовци...внимавайте....НЯМА ЛЕК.. от тая болест ;)
...ай честит Хондак пич !!!... с кеф да си бръмчиш !!!
Guest joro_bul
Tака е няма лек ;) вече 12 г. съм болен от тая болест ;) и изобщо не търся лекарства ;) - щото няма фармацевтична компания, която да измисли лек против HONDA ;);)
Guest mihho
не ни и трябва лек за тая болест.....а и тя така главоломно се развива и обхваща всички части от човешкия организъм че нема кво да я спре ;););)
