dj_freak 39 #1 Публикувано 29 Октомври, 2009 Здравейте съфорумци,един мой приятел има кончерто Д16А9 1992г., което дава проблем с оборотомера. Оборотите играят рязко с висока честота все едно губи сигнала към оборотомера. Двигателя се държи чудесно.Вероятната причина е в датчика за обороти (ако има такъв) или хлабава връзка или повреден кабел.Въпроса е има ли датчик за скоростта като сивика или взима сигнал от комутатора.Ако имата схема ще съм благодарен да я разгледам.Ако някой може да помогне ще се радвам.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
