milkobo
Изравнителна пробка на скоростната кутия англичанка
Ако може някой да ми каже къде се намира и от нея ли се долива.С шприц ли се долива.Ако има снимки ще е по добре.Благодаря предварително! Икакво масло мога да долея при положение че незнам какво е вътре!Може би цялото ли да го сменя?
Редактирано от milkobo
намира се на нивото на полуоските. мисля че е шестограм 19, налива се с шприц до ръба
Мерси относно маслото съвет какво ще е най добре да направя ако иска доливане да долея ли или да го сменя на цяло
естествено че по-добрия вариант е да го смениш. Пък и ако не знаеш какво е било , не знаеш съответно с какво да долееш.
Пробката за източване би трябвало да е квадрат, а пробката тази за наливане - шестостенен болт, но при мен и на двете кутии бяха разменени, така че си приготви и за двата варианта!
Ето една снимка:
Главата на болта дето му е под показалеца на ръката (дето държи карето) е пробката за проверка на ниво/наливане на масло. По принцип маслото може да се налее от 2 места - през тая въпросната пробка с шприц или през сензора за скоростта - като се свали става и без шприц - с фуния. Обаче по втория начин трябва да си развил въпросната пробка за нивото и когато текне през нея, да спреш да наливаш.
Има снимки...
