evgenisbg
Почистване на масло как или с какво ?
Имам разлято маслко в купето под задните седалки и в багажника под резервната гума. Очевидно някога се е случило в Италия, когато е карана там и не е почистено, явно от доста време седи така. С какво да го почистя, опитах с обезмасляващ спрей, но не се получава... Идеи ?
Ще пробвам само малко да се стопли времето за няколко часа.
Здравей колега,като по малък работех на една автомивка близо 3 години :P и там за пране на салон и под на коли ползвахме от безконтактното!Най-добре изпираше "Аладин" мисля че се казваше жълто на цвят и доста силно,ако не можеш да намериш отиди на някоя мивка попитай или си плати 5-10 да ти премахнат това петно ако могат,но под твоето зорко око разбира се защото каквото се случва по автомивките си остава по автомивките ;) Надявам се го изчистиш! ;);):P
ако си от софия мойе да се видим да ти дам препарат ековаш по принцип е за мастила и много добре ги маха и мирише на портокал :) само си носи памук парцал прожлено е :)
Редактирано от BOJO DRIFTA
