hondarev_accordov
миризма от парното
Днеска ми се наложи да пусна парното и ме удари гадна миризма.Чел съм че се копувало някакъв спреи и се пръскало зад шофьорската седалка в каналите да изчистело малко.Някои колега които се е збласкал с такова нещо може ли да ми помогне с по-подробно инфо че зима иде а с тази миризма не се трае.Също така и какъв спреи да си купя, за да има наистина ефект от процедурата.Благодаря ви на всички предварително!! :)
отваряш и си изчистваш цялата вентилационна система. В нея се е насъбрала гниеща мизерия и от там идва вонята.
чувал съм, че климатичарите го чистели с ултразвук или нещо подобно ама не съм питал все още....
Как става това? :)Акорд 97 Редактирано от hondarev_accordov
manniakk-а ме сети нещо : ако имаш климатик просто може да се нуждаеш от смяна на филтъра му ! (поне съм чувал че ако е много стар почва да смърди)
а за почистването : става трудно с доста време и играчка.
Редактирано от teror1sta
Тази модификация няма филтър,знам че става само със спреи почистването,но нещо не мога да намеря темата за да си припомня как точно ставаше.Английска му работа :) (без филтър ха ха ха ха)
Братле лоша работа. На партнера ми вони така но проблема при него е в радиатора на парното за смяна е таи. Дано да не и притеб този проблем.
при мене беше така малко миризлив и като посегнах да го сменям и филтара беше на 4 години :huh: пробваи от там 1-во ако не се оправи тогава се заиграваи повече Успех
Guest
Ако имаш клима и караш основно градско - от това е!Смених поленовия филтър - януари т.г. - в Бултрако - солено...Понеже карам целогодишно в трафика ,може би, наскоро я усетих отново гадната миризма - на спарено, боклук и ... с една дума - Софийската миризма....Смених си отново филтъра на купето - този път от Симеон с-у 35 лв и се справих сама.И после спрей за въздуховодите...Сега колицата мирише на пролет !В емот-иконките няма "рози".... :shifty:
Виж тези теми, може да ти помогнат да си намериш спрей:http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=11723http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=24778Този за който аз говоря е в сив флакон, има нарисуван радиатор, към капачката има прикрепено найлоново пликче с дългото маркуче за пръскане.
Koлежке, кажи кой е този спрей.А за миризмата може да идва и от радиаторчето.Има спрей за радиаторчето , който се впръсква с тръбичка(в комплекта) през дренажната тръба и после влючваш климатика на "мах" и гледаш каква мизерия(вкл.бактерий , гъбички и вс.боклуци) излиза през дренажа.Най-добре е да се използва този спрей в топло време и климатика да духа на "мах" на студено.И ако има възм. не през др.тръба , а да се впръсква директно в/у радиаторчето.Има го в ТМ Ауто (Toyota).Te така правят профилактика и миризмата изчезва. Редактирано от CHIPSI
