manniakk 22 #1 Публикувано 27 Септември, 2009 (Редактирано) http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=22405Board MessageSorry, an error occurred. If you are unsure on how to use a feature, or don't know why you got this error message, try looking through the help files for more information.The error returned was:Sorry, you do not have permission to reply to that topic Редактирано 27 Септември, 2009 от manniakk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #2 Отговорено 28 Септември, 2009 Направих му настройките като на "Избрано от Технически въпроси". Опитай пак, ако не ще го боря отново. Това значи ще поста ще трябва да бъде одобрен от модератор.Редакция: Поне според мен сега трябва да работи, ако не работи при теб, ще трябва да видим дали не е друг проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #3 Отговорено 30 Септември, 2009 все същото. опцията за бърз отговор я няма и нея, ако това има значение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #4 Отговорено 30 Септември, 2009 Там бързия отговор мисля че го няма защото всички мнения минават през модераторско одобрение.П.С. Пиши ми лично за да оправим проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
