Guest HondaFen
Клаксон?
Guest HondaFen
От скоро имам CIVIC 1,5 - D15B2, EG4. Имам 1 проблем с колата - не и работи бибитката - УЖАС. Установих че прекъсвача работи но до къде - незнам. Вдигам капака и гледам умно :lol: - и кво виждам - не виждав сомия клаксон. Е та питам каде да го тъся ако все пак го има, или се е загубил при трансвера.Благодаря предварително!
Guest 1net
Търси го зад предната броня. Огледай хубаво защото най-вероятно радиатора или нещо друго ще ти пречат. Моя ( на 4ген сивик) го свалях през мигача на бронята :lol:
Guest joro_bul
за да стигнеш до бибитката трябва да свалиш бронята
Guest HondaFen
  Цитат
Ай стига бе пичове, вие се бъзикате. Ще гледам внимателно щот имам и климатик та точно там е голям гъч. Надявам се да не е изгоряла, а проблема да е в някоя жица, щом е толкоз сложно свалянето. Мерси още веднъж
Guest joro_bul
махаш мигачите на бронята и виждаш 4 болта които развиваш, после отдилу имаш още 3-4 които се държат за гредата под радиатора и накрая имаш 2х2 видии които ти дъжат бронята за калниците :) успех :lol:
Guest 1net
  joro_bul написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Само дето тпй няма мигачи на бронята :)
Guest joro_bul
ами да си сложи :):lol: ако не Дядо Коледа ша му донесе и свирка :):D
Редактирано от joro_bul
Guest Vaso
Тромбата ти се намира от дясно гледано отпред точно при многото кабелаци на радиатора на климатикаТа без сваляне на бронята няма да стане Два болта отдолу по един при мигачите горе и винтовете при закопчалката.
Guest Vaso
Тромбата ти се намира от ляво гледано отпред при радиатора закрепена е на металната греда (долната)Кабелите ме объркаха но днес разглобих моята броня за да сваля едни грозни фарчета и я видях точно там ;)
