Pagko
Проблем със запалването
Колеги имам следния проблем: Всяка сутрин като се кача и завъртя ключа за да запаля(след изгасване на чек лампата) първо се чува само едно чукване (цък), след което връщам ключа в изходна позиция и пробвам да запаля отново и си пали нормално. От какво може да е това имам съмнения, че е апендикса на стартера и зъбните колела му се разминават или са разхлабени, но кажете и вие. :worthy:
добре предполагаш. също така може да има хлабав болт и да прави лош контакт. Трябва да го разглобиш и да видиш иначе е само предположения ...
:D:D:D - на тавана джам, музиката сватба.колега, имаш лоша(хлабава) връзка.
Бендикс беше вярно :D много благодаря на всички :D свалям го още днес да си го оправя.
