sand0 41 #1 Публикувано 20 Септември, 2009 (Редактирано) CSRV Rotary Cylinderhead Редактирано 20 Септември, 2009 от sand0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 126 #2 Отговорено 20 Септември, 2009 Баси и нещото, кога ли ще го въведат? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sfu 3 #3 Отговорено 21 Септември, 2009 Ако го пуснат това в производство си представям как, ако възобновят производството на Трабант обортомера му ще е до 12К и ще прави звук като някой CBR например Но ще цитирам два коментара от клипа, от които не лъха особен оптимизъм: website has the same garbage on it since 4 years ago when I first heard about the company.... And every time I ask them why they're not making aftermarket heads for Hondas and such, I just get a generic response. Rotary valves date back to 1914, but so far no one has solved the lubrication/emissions issues.Coates claims ceramic bushings between the rotating valve and the combustion chamber eliminate both problems but besides these vid's, there's no proof that it works.Coates was questionable enough to be accused of fraud in '94 and hasn't made any design changes since, so the odds are pretty good of this being just another failed rotary valve. Their stock is down 90% from it's IPO... Bad bad sign.Иначе идеята е супер. Нали се казва, че простите решения са най-елегантните, а тук нещата са определено доста опростени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sand0 41 #4 Отговорено 21 Септември, 2009 Това е то години ама не виждам да са се затърчали да го пускат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
