Anton1o
Въпрос за едни модификации
въпроса ми е как да свържа шибедаха с алармата защото като го вържа с централното ,то подава за съвсем малко и не иска да се затвори целияИ часовникът когато махна ключа и го сложа винаги се рестартира на 1 часа и от къде да си купя огледала които мога да ги вържа и тях с аларматаТърсих доста време из форумите включително този но не намерих окончателен отговор на нито един от въпроситеА и сега понеже ми удариха колата докато чакам застрахователите да направя нещо по колата Мерси предварително
Мога да ти отговоря само на един въпрос - огледалата ти, понастоящем не са power folding, тоест не са електрически сгъваеми. Тази модификация е САМО за японския пазар, и в интернет с малко внимание и търпение можеш да си намериш за 150-200$ с релето, копчето и двете огледала. Очаквам да разбера и аз за шибидаха, но мисля, че има аларми, които го правят.. май трябва специален изход да има.
Моята аларма пуска по 30сек. след като е активирана, или ако натисна двете копчета подава сигнал (+ или -) докато са натиснати копчетата. Или трябва да си направиш таим-реле което да задържа толкова колкото ти е необходимо.За часовника, провери Back-Up бушона (7.5А) в кутията под предния капак.Относно огледалата, да има ги за японския пазар, мисля че ще има проблем при тях, че са за десен волан и може да имат разлика от тези за ляв волан.
Алармите май по принцип си имат възможност за настройка, така че виж си manual-а за възможните такива и току виж там да пише, че може да пуска сигнал за по-дълго.На моята аларма настройките става много елементарно: чрез комбинации от дистанционното, като се включва преди това 1 контролен бутон за подаване начало на настройка (т.е. ще можеш и сам да го направиш). Няма да се изненадам, ако повечето аларми са на същия принцип.
Редактирано от sfu
За алармите не знам, но относно часаовника аз съм с 5 генерация и там той е вързан към токов кабел, който захранва и стереото.Ако проблема не е в бушоните значи просто кабела с постоянен ток, който подава ток и при изваден ключ е прекъснат някаде и часовника и стереото ти получават ток от другия токоподаващ кабел (който захранва уредите само си дал на контакти и спира да подава ток когато извадиш ключа). Имах същия проблем когато поставях сд на мойта и изгубих постояния ток и се наложи да го побългаряваме като взех ток от 1 жица, която беше захранена и без ключа :D
За алармите не знам, но относно часаовника аз съм с 5 генерация и там той е вързан към токов кабел, който захранва и стереото.Ако проблема не е в бушоните значи просто кабела с постоянен ток, който подава ток и при изваден ключ е прекъснат някаде и часовника и стереото ти получават ток от другия токоподаващ кабел (който захранва уредите само си дал на контакти и спира да подава ток когато извадиш ключа). Имах същия проблем когато поставях сд на мойта и изгубих постояния ток и се наложи да го побългаряваме като взех ток от 1 жица, която беше захранена и без ключа :)
За часовника ,проблема беше под капака един предпазител 7.5 ампераБлагодаря на vex за отговора
Тавана можеш да го направиш със модул за вдигане на ел. стъкла.
